318D M47 Fehlercode 4203 Gluehsteurgeraet
  • Hallo, ich habe einen Fehler im Steuergerät, der auch nach dem löschen nicht verschwindet:
    Was hat der zu bedeuten? Der Motor läuft normal, bei Verbrauch und Leistung keine Auffälligkeiten. Eine Google-Suche hat leider keine hilfreichen Informationen geliefert.
  • Naja ein glühsteuergerät bestromt eben die glühkerzen.
    Und da der Diesel sie, wenn überhaupt , nur am Anfang benötigt merkt man es auch oft nur bei sehr tiefen Temperaturen.
    Das wird bei dir dann hinüber sein.
    Philipp
  • Was hat der zu bedeuten? Der Motor läuft normal
    Da ist dein Glühsteuergerät hinüber. Ja, der Motor läuft normal, nur im Kaltlauf etwas rauer.
    Auch wenn das kaputt ist springt er gleich an, meins war den ganzen Winter defekt und trotzdem ist er gleich angesprungen.
    Ab Post 35 hier kannst du nachlesen dass das keine Auswirkung hat, kannst das dann ganz in Ruhe machen wenn du Zeit hast.
