Glühkerzen-Relais 330d M57
  • Hallo an alle,
    ich habe in letzter Zeit Probleme beim starten gehabt....er orgelte immer relativ lange bis er dann aber schließlich lief.
    Dann aber auch ohne Probleme.
    Also dachte ich mir Glühkerzen defekt
    also neue bestellen...gesagt getan.
    Verkleidung abgebaut...ASB abgebaut.
    Glühkerzen gegen Masse gemessen (kommt man ja sonst nicht ran) und siehe da alle Glühkerzen heil.
    Stecker gemessen und es kommen keine 12V an.
    Dh es muss das Glühkerzenrelais wohl defekt sein.
    Daraufhin hab ich einwenig gegoogelt und möchte nun klarheit weil in sämtlichen Foren teils halbwahrheiten, gefährliches halbwissen, oder beides zu lesen ist....und es bei dem 330d M57 M57N wohl einen unterschied zwischen Glühsteuergerät und Glühkerzen-relais gibt.
    Ich hab dann noch im ETK nachgeschaut ....aber zu dieser Position gibt es nur ein nichtssagendes Bild.
    Ich vermute ich habe die version mit Glühkerzen-relais (da M57 mit 184PS).
    Wo sitzt es?
    Die Stecker von den Glühkerzen gehen in eine art Verteilerbox wo quasi alle Sensorleitungen etc des gesamten Motor durch gehen...und nichts in der nähe sieht aus wie das Glühkerzenrelais im ETK.
    Ich denke es hat bestimmt schonmal jemand gewechselt der mir sofort sagen kann wo es ist.
    Vielen Dank
    "kein Ding, für den King!"
    wattn Dutton ?!
    ich helfe sehr gerne auch tatkräftig, vorallem netten Usern, bei alle Problemen rund um den E46 (Lübeck und Umgebung)
    [size=14]
  • vielen Dank,
    als ich mitm Handy gegoogelt hab hat der halt alle ergebnisse auch vom M57N mitgegeben und ich war zuerst auf der suche nach einen SG.
    wattn Dutton ?!
    [size=14]
