Hallo Leute.brauche Bitte eure hilfe.habe bei meinem e 46 330 automatik den kühler ausgebaut und beim rausheben so eine graue klammer beschädigt.von einer der beiden Leitung rechts neben dem kühler -servoleitungen.muss ich jetzt die ganze Leitung tauschen? Und beim neuen kühler Hella wenn ich den plastikaufsatz für das wasserkühlsystem des automatik wasserkreislaufs draufsetzten will steht die Plastiknase an.falscher kühler?? Bzw. die Montageplatte liegt nicht ganz am Kühler entlang auf - also nur mit Druck,reicht da der Halt mit der Torxschraube wenn ich sie festziehe oder soll ich lieber den ca. 5 mm hohen Steg der am Kühler entlang auflegen soll etwas bearbeiten/entfernen damit die Platte ganz und ohne spannung anliegt.
Bitte gebt mir tipps...
Mfg xtramen
