Mein 330ci zieht seit einige Wochen während der Fahrt stark nach links, also nicht beim bremsen. Ich muss bei geradeaus Fahrt stark dagegen lenken. Ideen was das sein könnte? Fahrwerk und Felgen/Reifen sind serienmäßig. 17 Zoll Felgen mit 225er Reifen vorne. Vielen Dank im voraus
Auto zieht nach links
Vielleicht mal Spur einstellen/kontrollieren lassen
Reifen sichtprüfen, Reifendruck kontrollieren, Fahrwerk vermessen lassen
Bremssättel auch gucken ob der rechte fest ist.:)
Wenn der Wagen nach links zieht, wäre auch der linke fest
Und wenn er beim Bremsen nach links zieht ist ein Belag auf der rechten Seite fest und links hat eine höhere Bremsleistung. (OK, "nicht" beim bremsen gerade erst gesehen).
War auch meine Gedanke....Spur einstellen lassen dann sag ich Bescheid, danke. Hab vergessen zu erwähnen das ich im Mai beim oelwechsel gesehen habe das der lenkgetriebe leicht undicht ist, füllstand ist aber ok...Kann es auch da dran liegen?
Kontrolliere erst mal das andere bevor du ne Vermessung machen lässt. Also Räder anheben und gucken (drehen) ob die Bremse fest ist.
Luftdruck bitte auch prüfen
