das Cabrio meiner Frau hat auch so ein empfindliches relativ dünnes Häubchen,in schwarz, damit man jeden Vogelschiss auch sieht.
Wie schon erwähnt - lauwarmes Wasser mit Schwamm, sonst eigentlich nichts weiter und dann habe ich einmal im Jahr Imrägnier aus der Sprüh-Spray-Dose genommen, was man auch für Zelte nimmt.
Gruss Tommy
In die Waschanlage? Verdeck reinigen.
Achso, vergessen, ich schau mal wie das Zeug heisst, wenn ich es finde,
Tommy -
Hallo, da bin ich ja schon wieder.
Dat Zeuch heisst: Ragg Topp Protectant.
Ich darf kurz zitieren:
Dieses Produkt wird von den beiden weltweit führenden Verdeckstoff-Herstellern Haartz (USA) und R&S ( D ) empfohlen.Dieses professionelle Imprägnierprodukt schütz Verdeckstoffe langanhaltend....... . Hochwertiger UV-Schutz trägt dazu bei ein Ausbleichen und optisches Altern zu verhindern. Enthält kein Silikon und ist wasserabweisend.
Und jeben tut`s det hier: www.werkzeugteileladen.de
Ich hoffe ich konnte helfen, Gruss Tommy -
Fahrt ihr eigentlich mit eurem Cabrio in die Waschstraße? Bei uns gibt es so eine schonende Waschanlage (Lappland), bin da jetzt einmal durch und nicht der Meinung dass es sonderlich schädlich ist. Immer mit Hand waschen und nachher abledern ist echt anstrengend, habt ihr damit Erfahrungen?
Bei BMW werden die übrigens auch mit solchen breiten "Lappenbürsten" gewaschen, auch auf Nachfrage sagte man die "neueren Verdecke" halten sowas aus.
Hi
Ich kann nur das Original Mittel von BMW empfehlen. Reinigen : ein zwei Eßlöffel Spüli auf 10 Liter Wasser und dann mit einer weichen Waschbürste von vorne nach hinten abwaschen. Danach viel mit klar Wasser abspühlen. Das wars !
So hab ich auch vor kurzen die Reste von einen Vogelschiss wegbekommen !Beim E46 er reicht aber auf jeden Fall die Hälfte von der angegebenen Menge(Imprägniermittel), die auf der Flasche steht ! Dann reicht es auch für zwei mal ! Bei dem Preis auch nicht verkehrt !Gruß
Dirk
Ich benutze auch das BMW Mittelchen, wirklich klasse, perlt wunderbar ab.
Bei mir reicht das locker für 3 Anwendungen, 80ml auf 800 ml Wasser, mehr kann das Dach eigentlich nicht aufnehmen. -
Hallo Cabrio-Fahrer
bin seit Samstag stolzer Besitzer eines schicken Cabrios. Nun meine Frage an die Fachleute hier:- wie pflege ich mein Dach von außen?
- ist es gefährlich für unser Cabrio, in die Waschanlage zu fahren??Vielen Dank für Eure Antworten.
Möglichst selten in Waschstraßen mit Bürsten, nur im Notfall, und wenn dann auf keinen Fall mit Wachs.
Für die Pflege gibts von BMW eine Imprägnierflüssigkeit, zur Not kann man auch Collonil Schuh-Kleiderpflege Spray verwenden und das auftragen.
Wenn du Flecken im Dach hast, benutz am besten den BMW Verdeckreiniger, der bewirkt wahre Wunder.
Und nicht vergessen: Am besten nie unter Bäumen parken!
vielen Dank für die Tipps, werde mal zu meiner Waschanlage fahren, die ist die modernste hier im kreis, haben die waschlappen statt Bürsten, und mit dem Wachs läßt sich bestimmt auch was klären
Wo du das Wachs ansprichst, es wird manchmal geschrieben das kein Wachs dabei ist, eine geringe Menge ist aber trotzdem dabei wegen dem Abperleffekt am Lack.
