ich habe bei meinem 323 Ci beide Krümmer gewechselt und alle 4 Lambdasonden dabei erneuert. Nach dem ersten Start leuchtete die Motorkontrollleuchte. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler wurden angezeigt:
- Lambdasonden-Heizkreis (Bank 2, Sensor 1) Unterbrechung, Masse, Plussschluss
- Lambdasonden-Heizkreis (Bank 2, Sensor 2) Unterbrechung, Masse, Plussschluss
- Sondenspannung (Bank 2, Sensor 2) Kein Signal
Die Sonden waren alle neu! Habe dann die auf Bank 2 Vorkat gewechselt, also nochmal eine neue eingesetzt, jedoch kommen die gleichen Fehler nach dem Löschen.
Was kann das nun sein?
Danke und viele Grüße
