Hey zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem linken Höchtöner und ich kann grad nicht einschätzen, woher das Problem kommen kann.
(BMW E46 Touring, erst Business Radio, dann Kennwood Radio.)
Der linke Höchtöner ist etwas leiser als der Rechte. hin und wieder knistert er, der Sound ist mal weg, mal wieder da usw.
Wenn ich aber das Radio stark lauter drehe, wird er wieder angesprochen.
Ich hab schon den Höchtöner gewechselt, das Problem ist aber geblieben, auch wenn etwas weniger.
Ein anderes Radio habe ich auch drin, das Problem bleibt bestehen.
Soweit ich das Beurteilen kann ist der untere Lautsprecher soweit ok und zickt nicht rum.
Evtl gibts auch hier einen Zusammenhang:
Hin und wieder stürzt das Kennwood Radio ab, dh es ertönt ein pfeifender Dauerton. Der bleibt, auch bei Zündungs aus. Einzige Abhilfe ist dann nur noch das Radio abzuklemmen. Oft geht es danach nicht mehr an. Ich muss zunächst wieder das original Radio anklemmen, dann wieder das Kenwoodradio.
Ich weis, dass es crazy klingt und so langsam macht es mich Wahnsinnig. Ich werde auch wieder das original Radio mit einem USB Wechsler einbauen und wollte in diesem Zug auch gleich das Problem mit dem Lautsprecher lösen.
Hat jemand einen Tipp was man machen könnte, bzw an was es liegen könnte?
Kontakte, Kabelbruch, neue Lautsprecherkabel ziehen, ...?
Beste Grüße
Thomas
