Dension Gateway Lite BT auch ohne CD Wechsler?
  • Hi Leute,
    ich habe gestern erfolgreich eine Dension Gateway Lite BT in meinen E46 gebaut. Ich habe noch ein Business Kassettenradio (ohne Navi) und bin mega begeistert von den jetzigen Möglichkeiten. Soweit ging alles super einfach. Ein kleines Problem gab es dennoch.
    Ich habe im Kofferraum noch einen CD Wechsler verbaut und die Gateway scheint nur zu funktionieren, wenn auch der CD Wechsler noch hinten an seinem Kabel hängt. Ziehe ich das Kabel ab, kann ich den CD Modus am Radio nicht mehr auswählen, selbst Tape wird nicht mehr angezeigt. Eigentlich hatte ich den CD Wechsler jemandem versprochen. Was kann ich tun, um den Wechsler auszubauen und dennoch die Gateway normal zu nutzen? Bin jetzt nicht der Mega Elektro Profi :D
    Liebe Grüße
    ernie0012
  • Ja bei mir auch. Hab alle Kabel am Radio angeschlossen. Wenn der cd Wechsler hinten angeschlossen bleibt geht es. Wenn ich ein Kabel vom cd Wechsler im Kofferraum abziehe nicht mehr. Müssen beide ab?
  • Müssen beide ab?
    Naja recht viel mehr Möglichkeiten gibt's ja nicht mehr :)
    Wenn das Gateway schon am Radio hängt, wo ist denn dann das Wechslerkabel noch angeschlossen?
    Das sollte nach dem Umbau vorne nur rumbaumeln?
  • Du hast am originalen Radio Stecker im unteren Teil zwei kleine rechteckige Stecker. Einen davon, nämlich den für die Wechslersteuerung, ersetzt Du mit dem Adapter von Dension. Zieh also diesen kleinen Stecker mal vom original-Radiostecker ab, dann sollte es funktionieren.
    Klar komme ich irgendwann in die Hölle. Mit VIP-Bändchen und Freigetränk!
    ---> 330dA [M57N] <---
