Schleifendes Geräusch bei Durchtreten des Kupplungspedals
  • Grüße an die Gemeinde!
    Seit kurzem bereitet mir meine Kupplung bzw. das Kupplungspedal etwas Sorgen. Wenn das Pedal bis zum Anschlag durchgetreten wird, tritt ein schleifendes unüberhörbares Geräusch auf. Es ist bestimmt nicht gesund...wie als wird die Kupplung zu weit getreten. Ist der Hebel oder der Drehpunkt/das Lager des Pedals vielleicht verschlissen? Oder der Kunststoffanschlag? Sonst macht die Kupplung an sich gar keine Probleme. Neulich musste ich eine Vollbremsung machen und da natürlich auf Bremse und Kupplung treten. In dem Moment klappt das nicht so gefühlvoll, was die schleifenden Geräusche wieder hervorrief.
    Hoffe, ihr habt eine Idee!
    Thx & Gruß
  • Ebenfalls solltest du vorne im Motorraum den Schwinungsdämpfer beobachten, sobald die Kupplung getreten wird. Nicht das deine Kurbelwelle axiales Spiel hat. ;)
