330 Metallkat - Abgasanlage - Nutzen
  • Wie schauts da eig mit der Leistung statt Sound aus? :gruebel:
    Mit nem 200 zellen kat kommt der e46 auch noch locker durch die AU.
    Kommt man auch der CSL hat / e46 M3 und das Z4M COupe haben 400 Zeller Metallkats.
    Bei HJS kann man sich 200 Zeller kaufen - für dementsprechende Leistungsklassen - mit dene ist die HU auch kein Problem.
    Wenns Probleme geben sollte einfach WARM fahren ;)
    www.alpha-composites.de
  • Ist bei den Saugern aber nicht so entscheident wie der Abgasgegendruck ist, das spielt bei ausgeladenen Motoren eine größere Rolle.
    Mehrleistung kann ich mir kaum vorstellen.
    Richtig - wobei Mehrleistung nur rauß kommt wenn man die komplette AGA macht und dazu das FZ richtig Abstimmt.
    Dann bringt die AGA (komplett) mit 200 Zeller Kats - ~15Ps! Meißt geht das aber Unter weil, eben durch die Abstimmung am ende
    25-30Ps oder so raus kommen =).
    Nur eine AGA - bringt kaum was (ohne ABstimmung / 2-5PS - dazu kommt die Meßtoleranz) .
    Was man manchmal merkt ist das der Motor "sauberer / Freier hochdreht" =)
