Ich fahre einen 320i von 06/2001.
Ist schon der neue Motor mit 2,2 liter.
Hat der Motor Steuerkette oder einen Zahnriemen ?
MfG
MfG
Tach,
ich würde mal behaupten, das er Steuerkette besitzt! Denn das gab es ja schon teilweise bei den e36-Modellen. Aber ich glaube bei einigen Motoren, die im Z4 laufen haben mittlerweile wieder Zahnriemen!
Aber ich gebe keine Gewähr!
der alex
ZitatAlles anzeigenOriginal von belzepup
Tach,
der alex
ich weiss ebend auch nicht ob man so pauschal sagen kann. neueres auto = kette.
im e36 hatte ja glaube ich nur der 318is kette und der rest wiederrum riemen.
zudem gabs ja shon im e30 die kette im IS.
Hoffe jemand weiss es genau.
MfG
Deiner hat auf jeden Fall eine Kette, auch beim e36 hatten die 6 Zylinder immer Kette und ab 93 die 4 Zylinder ebenso.
sag ich doch. mein e36 316i BJ 95 hatte nämlich auch schon ne steuerkette gehabt.
und ich denke mal auch, dass sie bei den e46 größten Teils die Steuerketten verbaut hatten!
auch meiner meinung nach kette
Hallo
Beim E46 gab es keinen Motor mit Zahnriemen.
E46=Steuerkette
Gruss Bernd
ZitatOriginal von Bernd 884
Hallo
E46=Steuerkette
Richtig - und das ist auch gut so, ich weiß noch was ein Zahnriemen-Wechsel bei meinem alten Seat Leon TDI kostete ... 700 EUR ...
das ist natürlich ideal...
es ist halt ein BMW
vielen dank
Ein Riemen hat auch Vorteile aber ich finde eine Kette trotzdem besser
