Dringend ABS/ASR Sensor 3-polig auf 2-polig passt das?
  • Hallo Leute, brauche dringend Eure Hilfe...ich bin gerade dabei an unserem 323ci mit DSC die Achsschenkel zu wechseln. Leider ist mir erst jetzt aufgefallen das der Raddrehzahlsensor in unserem 3er Grau mit 3 Pins hat und das Neue Teil hat einen Blauen Stecker mit 2 Pins.
    Kann ich in die 2 Pin Radnabe ohne weiteres einen 3 Pin Sensor verbauen?
    Das der 3Pin sensor wegen dem DSC 1 Pin mehr hat weiss ich bereits.
    Würde mich über eine Schnelle antwort freuen damit ich morgen früh den Sensor noch besorgen kann. Schonmal 1000 Dank.
  • Kannst du nicht einfach den alten Sensor nehmen? :)
    Ob es trotzdem funktionieren würde kann dir wahrscheinlich Keiner sagen, offensichtlich falsche Teile würden die wenigsten einbauen und hoffen das es funktioniert. Kannst nur versuchen und testen. :)
