Ich bitte um eure Hilfe. Ich habe einen e46 mit Radio Navigation (bj. 2003) und Freisprecheinrichtung über Bluetooth.
Da sich die Batterie entladen hat, hab ich den Wagen in einer guten freien Werkstatt (ehemals BMW Händler) prüfen lassen. --> Navirechner schaltet nicht ab und zieht 0,5A Strom.
Da ich das Navi nicht nutze, haben wir es abgeklemmt (Stecker gezogen). Radio funktioniert noch. Soweit alles ok.
Nun das Problem: sobald ich die Freisprecheinrichtung nutze, steht im Diplay: "service - serial number" und dies geht auch nach Beendigung des Telefonates nicht mehr weg, solange bis die Zündung einige Min. ausgeschaltet ist. Wenn ich den Navirechner wieder anstecke funktioniert alles wieder.
Mein Ziel: ich brauch nur die Freisprechanlage, nicht das Navi:
1. Weiß jemand wie ich die Anzeige "service - serial number" wegbekomme wenn ich das Freisprechen nutze?
2. Was haltet ihr davon, wenn ich den Navirechner einfach mit einem Relais über Klemme15 mit der Zündung ein/ausschalte? Dann würde die Freisprechanlage funktionieren. Nur, steigt der Navirechner dann irgendwann komplett aus?
Danke fürveure Hilfe im Voraus.
