Außerhalb scheppern passt...bin mir fast sicher dass es dei Domlager sind.
320D limo helles Geräusch von der Hinterachse (Fahrerseite)
verstehste.
gruß
ALso ich habe die Domlager und Stoßdämpfer getauscht und das Geräusch ist immer noch da.
Jemand noch eine idee?=)
Kannst du das Geräusch reproduzieren und an der Stelle dann mal die Handbremse leicht anlegen?:)
Wenns progressive Federn sind könnte die Windungen auch Klappern, hab im Moment das selbe Scheppern was du da erklärst.
Bei mir wars erst nach dem Fahrwerkwechsel da...
Schau mal deine Federn an und sag mir ob es bei dir genau so aussieht wie bei mir.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/30/ubu5y3yv.jpg]
Progressive Federn gewährleisten Fahrkomfort bei relativ großer Tiefe des Fahrwerks. Diese sind so gewickelt das in der Mitte die Windungen nahe bei einander sind und dort die kleinen Stöße mindern, bei großen wiederrum Federt er oben und unten zusammen..
