Funkschlüssel funktionieren nicht - ZV aber ok
  • Hi,
    bin seit heute Besitzer eines 316i Bj. 2004. :)
    Ist auch alles fein, leider hat er eine Kleinigkeit: beide Funkschlüssel, die ich erhalten habe, funktionieren nicht. Weder zu noch auf noch Kofferraum auf.
    Die Zentralverriegelung an sich geht. Bei Auf-/Zuschließen an der Fahrertür öffnen und schließen alle Türen verlässlich, und der Verriegelungsknopf innen in der Mittelkonsole funktioniert auch wie er soll. Also wahrscheinlich nicht dies "Relais-Problem" auf dem Grundmodul.
    Das in beiden Schlüsseln die Batterie/der Akku leer ist halte ich für unwahrscheinlich. Da der Tausch ja leider nicht zerstörungsfrei möglich ist, würde ich das gern zuletzt probieren. Zusätzlich meldet das Kombiinstrument dauerthaft eine geöffnete Heckklappe.
    Sehe ich es richtig, dass das in Kombination auf ein Problem mit der Verkabelung/Kabelbruch hindeutet, da ja auch die Antennen für die FB in der Heckscheibe lokalisiert sind?
    Wo sollte ich mit der Suche beginnen?
    Achja, das war mir vor dem Kauf bekannt und bewusst, und wurde im Kaufpreis berücksichtigt, also beschweren ist leider nicht. ;)
    Danke schonmal an alle Helfenden.
  • Also aufgrund der Tatsache das im KI eine offene Heckklappe angezeigt wird würde ich schon im Bereich der Heckklappe mit der Fehlersuche beginnen.
    Bin jetzt nicht sicher ob ich richtig liege aber ich vermute das im Schloß der Türen und auch der Heckklappe ein Mikroschalter verbaut ist, wenn dieser kaputt ist erkennt das KI nicht mehr ob die Klappe zu ist und dadurch wird nach meiner Theorie das Verriegeln verhindert.
    Ist nur so eine Vermutung, wer es besser weiß möge mich bitte korrigieren...
    edit: Lese mal den FS aus, oder lasse ihn auslesen...
  • Bin jetzt nicht sicher ob ich richtig liege aber ich vermute das im Schloß der Türen und auch der Heckklappe ein Mikroschalter verbaut ist, wenn dieser kaputt ist erkennt das KI nicht mehr ob die Klappe zu ist und dadurch wird nach meiner Theorie das Verriegeln verhindert.
    Würde jetzt aber mal behaupten, dass dann auch der Center Lock Button das Gleiche Verhalten zeigen müsste wie die Fernbedienung.
    Wird wohl auf ein Problem mit dem der Antenne, Antennenverstärker usw. hinauslaufen und wenns ne Limo ist nicht in Zusammenhang mit einem eventuelle Kablebruch in der Heckklappe stehen.
    Bei nem Touring könnte beides mit einem Kabelbruch zu tun haben.
    Dennoch würde ich zunächst mal nach der Ursache des dauernd offenen Kofferraums gehen (relativ wahrscheinlich Kabelbruch). Und dann erst nach dem Rest gehen.
    Antennenverstärker gehen wohl so oder so gerne mal kaputt. Das wäre in meinen Augen die erste Anlaufstelle.
  • Würde jetzt aber mal behaupten, dass dann auch der Center Lock Button das Gleiche Verhalten zeigen müsste wie die Fernbedienung.
    Ja, würde ich auch so sehen.
    Muss mir mal jemanden suchen, der so ein INPA-Dings hat. Falls hier jemand aus Hannover (Herrenhausen) mitliest: Hilfe. :D Ich würde fürs Auslesen auch ein paar EUR (oder meinetwegen auch eine gute Flasche Wein,..) zahlen.
