16:9 Bildschirm bleibt schwarz
  • Hallo Zusammen,
    leider habe ich ein Problem mit dem 16:9 Monitor.
    Mein Cabrio stand nun einige Zeit in der Garage und die Batterie hatte sich in dieser Zeit entladen. Heute habe ich die Batterie
    aufgeladen und der 3er sprang auch sofort an und alles funktionierte... bis auf den Monitor :(
    Ton ist voll da (Radio und CD). Wenn ich den zusätzlich eingebauten DVD-Spieler ansteuere (über die Cassetten-Taste) funktioniert
    auch der Bildschirm. Somit scheint zumondest der Monitor nicht ganz kaputt zu sein... doch wie bekomme ich die normale Anzeige
    des Navis und der anderen Anzeigen hin?
    Hat da jemand eine Idee?
    Danke für die Hilfe im vorraus...
    Tommi
  • Zieh mal den Stecker vom Radio Modul hinten ab, dadurch erreichst du einen Hard Reset.
    Bringt manchmal schon etwas
