Freisprech-Einricchtung (Koppelungs-Knopf) kombinieren mit Cupholder/Mittelkonsole (Fotos)
  • Freisprech-Einricchtung (Koppelungs-Knopf) kombinieren mit Cupholder/Mittelkonsole - zum Glück hatte ich Sven den Handyman zur Seite, der gerne und gut bastelt ;)
    Ich hatte ursprünglich die Mittelkonsole durch einen Cupholder ersetzt, da vor einem Jahr Lumia/Windows Phone nicht kompatibel war. Da aber mit dem Windows Phone 8 und dem neuen Update ''black'' auf Nokia Lumia (1020) die Koppelung nun (ohne teures BMW Update) möglich sein sollte, wollte ich wieder zurückbauen ohne auf die Cupholder zu verzichten. Die FSE war ja sowieso eingebaut, aber eben nicht benutzbar.
    So geht der Umbau:
    Die nutzlose Ladeschale, mein Nokia Lumia 1020 kann ich damit sowieso nicht laden. Den Verbindungs-Knopf benötie ich jedoch, um die Koppelung herzustellen.
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse01.jpg]
    Hier im Hintergrund: Das Kleingeld-Fach aus der Cupholder-Kombination (ausgebaut). Im Vordergrund säbelt Sven den hinteren Teil ab, welcher den Koppelungs-Knopf beherbergte
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse02.jpg]
    und noch mehr säbeln:
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse03.jpg]
    Und in eben jenes Loch kommt dann dieser Knopf wieder rein:
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse04.jpg]
    Und so sieht das dann im eingebauten Zustand aus. Die englischen Spaltmasse werden noch verschlossen.
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse05.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse06.jpg]
    Das Teil wurde auf der linken Seite im Bild, also gegen vorne, mit Zweikomponenten Leim festgeklebt
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse07.jpg]
    Koppelung funktioniert bestens:
    [Blockierte Grafik: http://zlx.cc/temp/bmwfse08.jpg]
    Viel Spass beim Basteln!
  • Das geht auch deutlich eleganter.
    Gibt im ebay für ca 20€ einen Adapter mit pairing Knopf.
    Das habe ich bei meinem touring einfach unter den Cup holder gelegt.
    Klick
    Philipp
  • Gibt auch eine Original-BMW-Umbauanleitung für genau den von Dir/Euch beschriebenen Fall. Dabei wird der Original-Pairing-Schalter direkt in die Konsole eingebaut und liegt dann direkt vor dem Klappmechanismus der MAL, was es erlaubt, alle erhältlichen Einsätze in der Mittelkonsole zu verwenden. Das findste auch mit ein bißchen Googlen im Netz. BMW hat diese Service-Lösung ca. 2003 "nachgereicht", weil die Amis nicht auf ihre Getränkehalter verzichten wollten. Einziges Problem evtl.: Das ist alles in Englisch, aber mit vielen Bildern. :D
    Auf jeden Fall muß man keine teuren Teile zersäbeln, wenn's nicht sein muß. 8| Und das Spachteln spart man sich auch. 8o
    Snurlifoe
  • Apfel : Birne
    Bei der originalen FSE braucht man ahlt den Knopf um koppeln zu können.
    Und man braucht ihn für die Spracheingabe bzw. kann ihn dafür nutzen. Der Knopf macht das selbe wie der Knopf auf dem MFL (umgekehrt geht das nicht). Geht aber nur mit der entsprechenden Sonderausstattung. S620A ist das, glaube ich. Ohne SA geht nur das Koppeln.
    Hinweis: Radio raus (oder Batterie abklemmen) bedeutet, daß alle gespeicherten Kopplungen weg sind. D.h. man muß alle Handies nochmal in der richtigen Reihenfolge koppeln. #seufz #LFMF
    Snurlifoe
