BMW e46 Umbau auf Facelift
  • Hi Leute,
    erstmal Hallo ich bin neu hier und plane mir einen E46 zuzulegen. Ich warte schon ewig drauf nur mit dem finanziellen Buget ist das ja immer so eine Sache.
    Ich hab da mal eine Frage. Mir ist bekannt dass man die Front des alten E46 auf die neue Facelift Front umbauen kann. Dazu bräuchte man Motorhaube, Kotflügel, Blinker, Scheinwerfer und die Motorhaube.
    Jetzt ist mir aber ein Bild im Internet aufgefallen wo mich interessieren würde ob das was da drauf ist so möglich ist. Und zwar ist das ein alter E46 mit der Motorhaube des Facelift drauf. Blinker, Scheinwerfer etc sind alle vom alten E46 der Fahrer hat nur die Motorhaube ausgetauscht. Ist das so einfach machbar und passt die wirklich ohne Weiteres drauf?
    Weil so wie er auf dem Bild aussieht mit den Angleeyes und der Facelift Motorhaube schaut er viel besser aus als normal. Nur kann ich mir eben den Facelift an sich nicht leisten und der normale Motorhaubenumbau würde nicht soviel kosten. Im Gegensatz der komplette Umbau mit Lichter usw. wäre da schon ein bissl teurer da kann man sich fast gleich den Facelift kaufen. Aber wie gesagt meine Frage funktioniert der alleinige Umbau der Motorhaube? Siehe bild...
    Hier das besagte Bild:
    http://www.httuning.de/ebay/images/scheinwerfer/1215380.jpg
    Der Slogan "Freude am Fahren" kommt nicht von ungefähr!
  • Hey...
    Also die Facelifthaube passt an den e46 ohne facelift dran.
    Jedoch mit kleinen einschränkungen wie spaltmaße und kleine lücken..
    Da braucht man ein kleines händchen für ..
    Aber sie passt drauf :)
    Werde den umbau auch machen demnächst.. evtl. wenn alles gut klappt nächste woche :)
  • Hi erstmal danke für die Antwort.
    Braucht man dann sonst nochwas? Oder einfach nur die Motorhaube drauf und gut is? Denn die Lücken unter der Motorhaube für die Nieren sind doch auch kleiner wie beim Facelift oder?
    Sollte man vielleicht die Scheinwerfer mit austauschen auf FacelifT? Also nicht die Blinker mit sondern nur die Scheinwerfer? Oder passen die nicht wenn man die Blinker und den Rest nicht mit austauscht?
    Auf dem Bild wo ich angehängt hab was meinst du hat der nur die Motorhaube ausgewechselt? Oder nocht mehr? Die Blinker sind ja vom alten E46 das sieht man ja.
    Ach ja wäre cool wenn du mir mal paar Bilder schicken könntest nachdem du den Umbau fertiggestellt hast.
    x-treme1982@gmx.de
    2 Mal editiert, zuletzt von BMW-Power-E46 ()
  • Also du kannst nur die Haube drauf bauen bei dir !
    Willst du Scheinwerfer vom Facelift verbauen, musst du kotflügel, blinker und die blenden unter den scheinwerfern auch nach kaufen sowie die seitenblinker ;)
    Haube + Nieren ! Dann hast du genau das ergebnis, wie an deinem angehangenen Bild.
    MFG
  • Da ich auch plane auf FL umzurüsten, bin ich gestern Abend auf diesen Thread im Internet gestoßen...
    klick
    Da wird erwähnt das der Schloßträger (Vorderwand) 2001 verändert wurde.
    Kann dieses einer bestätigen?
    Im ETK ist aber immer der selbe ausfgeführt...
    Möchte auch keine Überraschung bei Umbau erleben ^^
  • Zu meiner Frage, kann ich jetzt selber Antworten.
    Der FL hat einen anderen Schloßträger.
    Leider ist es im ETk nicht aufgeführt :thumbdown:
    Zum Glück ist es aber nicht sehr gravierend und man kann den VFL Schloßträger weiter benutzen,
    indem man diesen etwas bearbeitet.
    Nr.20/21/22
    müssen abgeschraubt werden
    klick
    Der innere Bügel abgeflext.
    Dafür Nr.20/21 befestigt werden.
    klick
    Und warum?
    Der Exzenter drückt gegen die Nieren, sobald man die Motorhaube schließt.
    Die neuen Teile habe ich mir schon gekauft, haben knapp 6 Euro gekostet.
    Muss jetzt die vorhanden Schrauben und Exzenter abschrauben und den inneren Bügel abflexen.
    Dann wird der neue Anschlag mit einer Spreizniet befestigt.
  • die Motorhaube passts 1:1 rauf ohne irgendwo rumflexen zu müssen?
    oder auf was ist deine flexerei zurück zu führen?
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Motorhaube bleibt unangetastet.
    Der Schloßträger/Vorderwand muss bearbeitet werden.
    Hier mal ein Bild von einem Facelift
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1bb411465313ff1a66f51j4syu.jpg]
    Und jetzt schau mal dir deinen Schloßträger an... ;)
