Sitzheizungsschalter reparieren
  • Ist es überhaupt möglich, oder was kann ich da noch machen?
    Bei meinem e46 QP b.j. 2005 ging die Fahrersitzheizung nicht mehr, also schalter ging nach 1-2 sek. aus.
    Ich dachte ok, die Heizmatte ist defekt und da ich sowieso auf elektrische Sitze umbauen wollte, habe mich mit dem dem Problem nicht weiter beschäftigt. Dann die el. Sitze rein, Sitzheizung an.....hm, dasselbe Problem. Ok, Habe mich durch die Foren umgeschaut, also könnte an der Batterie,Sicherungen oder Schalter liegen. Sicherungen alle i.o., eine Stunde fahrt hat nichts gebracht, also Batterie auch ausgeschloßen, bleibt nur der Schalter
    Heute den Schalter ausgebaut und die Leitung von dem Fahresitz auf den Beifahrersitzschalter umgepinnt und siehe da, es klappt, der Sitz wird warm
    Also ligt doch an dem Schalter?
    Den Schalter kann man sehr wahrschenlich einzeln nicht tauschen ohne zu löten usw(bein leider kein elektriker)?
    Also muss die komplette Schalterleiste her, aber ich habe eine mit DSC und RDS knopf, oder man kann doch es irgendwie reparieren?
  • Ich kann dir ein Schaltzentrum anbieten was den Raumklangschalter hat.
    Da pinst du RDS um (ganz einfach) nimmst den RDS-Taster aus deinem Schaltzentrum und hast ein funktionstüchtiges :)
    Wenn Interesse besteht, PN an mich =)
    Mein Schaltzentrum hat : Sitzheizung / DSC / Raumklang / Sitzheizung und ist ohne Gebrauchsspuren ;)
    ...weils Besser ankommt!
    Tausche Frau mit Kind gegen Auto mit Tüv!
    2 Mal editiert, zuletzt von knete ()
  • Schaltzentrum gibt´s nur komplett (Klick), dann würde ich mal gucken, ob du irgendwo ein Gebrauchtes bekommst und versuchen das zu zerlegen um den Schalter von diesem zu nehmen. Das löten wird sich ja regeln lassen. :)
  • kannst du auch tun. Dann haste eben nicht die RDS-Funktion.
    Dann kann ich dir auch ein Schaltzentrum anbieten, was nur Sitzheizung / DSC / Sitzheizung hat.
    Habe die beiden über, da ich von normal auf Harman/Kardon umgebaut habe und dann auf elektrisches Rollo.
    Daher die Schaltzentren über.
    Meld dich wenn du eins haben möchtest. :)
    Funktionieren 100% und haben keine Gebrauchsspuren!!!
