Guck Dir den Nachrüstsatz an, den kann man nicht mehr kaufen, nur noch aus Einzelteilen, dadurch wirst Du sehen was man an Kabel braucht.
Wenn Du die Länge der Kabel sehen kannst - weißt Du wo Du suchen musst
Brauche dringend Hilfe bei Lordosenstütze!!!
Aktuell sind Elektrische Sitze ( keine Sportsitze) mit Memory und Sitzheizung drinnen..
hab jetzt vor Sportsitze ,elektrisch mit Memory, Sitzheizung und Lordose einzubauen... muss ich wegen der Lordose.. ein zusätzliches Kabel verbauen.. oder ist das schon im "Auto" (Kabelbaum) integriert.. (Plug and Play????)
Laut TIS https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ sollte die Sitz- wie auch die Lordosenverstellung über die Sicherung 65 versorgt werden.
Eine extra Strippe zum Sitz brauchst du also nicht. -
Danke euch !
