Kühler geplatzt? Schlauch? Was kann es sein?
    so langsam macht mein Auto mich Wahnsinnig. Habe gehofft ich hätte nun mal alles repariert und nun das...
    ich bin eben eine kurze Strecke gefahren, Auto kann also nicht sehr heiß geworden sein. Plötzlich, in einer Kurve hat es sich angehört als wäre etwas im Kofferraum umgefallen oder so und hinter mir war alles nass. Das Kühlmittel ist innerhalb kurzer Zeit komplett leer gelaufen. Was mich daran stutzig macht, der Kühler ist jetzt ca 2 Monate alt (der alte war aufgebläht). Somit ist Küher neu und Kühlmittel sammt Kühlwasserstand war auch perfekt.
    Was kann es sein? Ich habe testweise mal mit einer Gießkanne Wasser eingefüllt...das Wasser läuft wenn man vor dem Auto steht unten rechts in großer Menge wieder raus. Die Schläuche sind ja eigentlich oben rechts und unten links. Daher würde ich die Ausschließen. Von der Position her würde ich sagen an position des Einfüllstutzens, nur halt unten. Kann ohne Grube und mit Abdeckung unten drunter leider nichts wirklich sehen.
    Muss entscheiden ob es was teures ist (Dann lieber Teile besorgen und in Werkstatt selber machen) oder nur ne Kleingkeit, dann würde ich in die 3km entfernte Werkstatt fahren. Brauche das Auto täglich.
    Danke für die Hilfe
  • Ich tipp auf den Ausgleichsbehälter. Hast du den Deckel vom Ausgleichsbehälter auch erneuert? Da ist ein Überdruckventil drin, wenn das nicht öffnet geht meist der Kühler oder der Behälter kaputt.
  • Hilfreich wären Angaben zum Motor, allein die Vierzylinder haben da ihre Eigenarten.
    Tippe grob auch - wie schon erwähnt - auf Ausgleichbehälter.
    Fahr in eine Werkstatt, auf die Bühne und dann weiss man mehr..... :)
    Wäre dann aber der falsche Zeitpunkt da, wenn der Motor kalt ist kaum Druck auf dem Systhem ist.
    Aber ja auch ich denke es ist der Ausgleichsbehälter oder ein Schlauch der abgeplatzt ist.
