Lambdaheizung BANK 2 nach Kat M54b25
  • Tach ;)
    hab heute mal den fehlerspeicher ausgelesen und im motorsteuergerät stand
    Lambdaheizung Bank 2 nach kat nicht ausreichend ( defekt )
    was heißt das nun für mich?
    MKL ist aus
    zieht auch ordenlich wie ich finde
    ist es schlimm mit defekter sondenheizung rum zu fahren ?
    hab gelesen das sich ohne heizung die sonde irgendwann komplett zusetzt ?
    Fahrzeug: 325i M54B25 VFL
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Fehler aktiv oder nur gespeichert? :)
  • sobald ich gestartet hab und wieder ausgelesen hab ist er gleich wieder da ;)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Die Lambdasonde wird beheizt da sie dank Euronorm schneller Betriebsbereit sein muss. Zusetzen sollte sie sich eigentlich nicht, da Verbrennungstemperaturen bis 1000C unter Volllast in der Absgasanlage für ausreichend Temperatur sorgen um diese freizubrennen.
    Problem werden evtl. auftretende Folgefehler sein und ich persönlich würde die Sonde erneuern und ggf je nach Laufleistung und Sondenalter gleich alle erneuern.
  • fahrzeug hat jetzt 125.000 TKM drauf
    und der sondenheizungs fehler war der einzige der im fehlerspeicher stand :)
    naja 4 lambdas werden aber ziemlich teuer :(
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Es heißt ja grob 100tkm Lebensdauer. Es mag ja auch durchaus sein, das sie noch regeln, Problem ist durch die Sondenalterung aber die Regelfrequenz sowie Ansprechzeit; gendwann regeln die Sonden einfach zu langsam.
    Sicher ist es übervorsichtig alle zu erneuern, nur was bringt es eine neue und 3 alte langsame/träge Sonden zu fahren?
  • da könntest du recht haben
    die nach-kat sonden sind ja nicht für die gemischaufbereitung zuständig oder ? zumindest hab ich das gelesen
    verbraucht liegt auch zwischen 8 - 10 liter je nach fahrweise
    und die MKL ist auch aus..
    aber im allgemeinem wirkt es sich nicht auf die leistung und den verbrauch aus !? weil dann wäre der verbrauch deutlich über 10 liter oder?
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Die Nachkat Sonde heißt auch Monitorsonder und dient nur zur Umwandlungsratenüberwachung des Katalysators. Sie ist nicht für die Regelung zuständig, richtig.
    Wäre in diesem Fall also nicht sooo tragisch nur die Nachkatsonde zu wechseln. Hab ich in der Eile überlesen....
  • also werd ich jetzt vorerst mal so weiter fahren weil wer weiß wie lang der fehler schon so abgelegt ist :D
    und der verbrauch ist auch annehmbar und sobald sich da was auswirkt wird nochmal augelesen und ausgetauscht ;)
    danke dir ;)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
