So ich habe heute hinten meine Federn gewechselt und leider nirgends eine gescheite Anleitung mit Bildern gefunden. Daher habe ich mir gedacht, ich erstelle einmal meine erste Anleitung. Ich wäre Dankbar, wenn ihr mich auf Fehler usw. hinweist, damit ich es dann ändern kann.
Zu meinem Fall: Eine Feder (rechts) war gebrochen, daher Austausch beider Federn.
Was ihr braucht:
- 18mm Nuss
- Drehmomentschlüssel
- Wagenheber (original von BMW)
- Zusätzlicher Wagenheber (Hydraulik Wagenheber etc.)
- natürlich passende neue Federn
Zu erst den Wagen aufbocken, wichtig, dass er auf beiden Seiten aufgebockt wird! Dann das Rad demontieren:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0692.JPG]
Das Rad ist ab:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0694.JPG]
Hier der Stoßdämpfer zu sehen, von dem wir die später nur die untere Schraube lösen müssen:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0695.JPG]
Hier zu den Querlenker mit dem BMW Wagenheber (oder einem anderen) etwas aufbocken:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0696.JPG]
Danach die untere Schraube vom Stoßdämpfer mit einer 18mm Nuss lösen:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0698.JPG]
Nun kann der Wagenheber unter dem Querklenker wieder weggenommen werden. Der originale BMW Wagenheber lässt sich nun sehr gut dazu nutzen, den Querlenker runter zu drücken, um die Feder herausnehmen zu können:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0700.JPG]
Nun die alte (defekte) Feder herausnehmen, die Federteller etwas säubern und beim Einsetzen der Feder, die Federteller nicht vergessen:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0701.JPG]
Nun die Mutter vom Stoßdämpfer anschrauben, das festziehen mit 100nm erst, sobald der Wagen wieder auf dem Boden steht.
Dazu mit dem Wagenheber den Querlenker etwas nach oben drücken, damit Aufnahme und Stoßdämpfer auf eine Höhe kommen:
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0702.JPG]
[Blockierte Grafik: http://up.ehn.li/IMG_0703.JPG]
Abschließend das Rad wieder montieren und die Radmuttern mit 110nm festziehen.
Wichtig!: Bei Xenon bitte unbedingt an den Höhenstandsensor denken.
Bei mir hat das Ganze pro Seite (hab es auch zum ersten Mal gemacht) ca. 20 Min gedauert.
Also wie gesagt, bei Verbesserungen einfach schreiben!
Viel Erfolg!
