Hallo
bei meinem E46 Limo Fl stehen die Regenrinnen hinten ca. 1cm raus. Wie sind die befestigt bzw wie krieg ich die wieder bündig rein?
Außerdem lösen sich die Nippel der Zierleisten an der vorderen Tür, bekommt man sowas einzeln?
Hallo
Die Nippel müsstest du einzeln bei BMW bekommen, bzw. auch im Netz.
Der Abstand der Zierleiste für den Regenabfluss hinten am Hofmeisterknick ist normal, falls du das meinst?
Richtig, die Zeierleiste steht bei mir genaus so ab
Mach dir darüber keine Sorgen, alles im grünen Bereich.
Wegen der Stoßleiste, fahr zu Bmw und hol dir die Clipse neu.
Denke mal nicht, dass die geklebt sind...
Also die Leiste hinten am Fenster steht auf einer Seite ca.1,5cm weit raus und auf der anderen seite ist sie bündig O.o
Kannst du von beiden Zierleisten Bilder hochladen?
Zum Regenrinne: Hab sie beim autoglaser mit glasskleber kleben lassen.
ja mach ich morgen wenns hell ist
1,5 hört sich recht heftig an. Aber auf jeden Fall stehen sie im Originalzustand auf beiden Seiten etwas ab,
was ja auch Sinn ergibt (Regenrinne).
jemand ne ahnung wie die regenrinne dranngemacht ist ?
