Habe mir par Conti Sportcontact 3 aufziehen lassen wie rumm müssen die Reifen auf die Achse? Weil egal welchen Reifen ich ja nehme für die linke oder rechte Seite es steht ja immer Outside drauf.
Wie rumm Continental Sportcontact 3
Wo Outside steht, muss auch Outside sein. Also alles gut
Das ist eher für den, der sie auf die Felgen zieht zu beachten. Danach kann man nix mehr falschmachen.
Wenn der sie falsch rum draufpackt, hast Du ein kleines Problem
Wie rum ist egal.
Kann auch sein das die Laufrichtungsgebunden sind !
Quatsch.. dann würde nicht Outside drauf stehen, sondern ein Pfeil und "Rotation" -
Es gibt tatsächlich Reifen die beides haben aber die sind sehr sehr sehr selten. Da bei dir auf den Contis Outside steht musst du dir über die Laufrichtung keine Gedanken machen. Erkennt man übrigens auch meist gut am Profil.
Richtig selten aber möglich !
Okay, dass es sowas wirklich gibt wusste ich nicht, aber da ich die Contis selbst mal hatte, wusst ich das die vom Profil her nicht Laufrichtungsgebunden sein können
Richtig rumm sind die Reifen auf den Felgen montier geworden. Jetzt weis ich das es egal ist welches Rad link und rechts drauf kommt ich danke euch.
