Ja super Bild! Wenns aufhört zu regnen werde ich das mal überprüfen. Vielen Dank schonmal!
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Soooo habe jetzt mal die rechte Seite (in Fahrtrichtung) abgenommen und die ganzen Kontakte begutachtet. Habe auch die Stecker alle mal gelöst und wieder dran gemacht und auch bisschen Kontaktspray drauf getan. Wie kann ich testen obs geholfen hat, ohne dass ich darauf warten muss dass es friert?
Hab auch mal n paar Bilder gemacht...
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-k-98f1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-l-3c59.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-m-b6d7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-n-3769.jpg]
//EDIT: Sorry dass die Bilder alle schief sind, keine Ahnung warum das so ist
Vielleicht einfach mal anmachen und mit der Hand fühlen, ob der eine Teil warm wird und der andere Kalt bleibt.
Oder mit einem Multimeter die einzelnen Teile messen und den Widerstand vergleichen. Es kann ja sein, dass der Draht einfach kaputt ist. Dann muss eine neue Scheibe her.
Edit: Und wenn ein Teil kalt bleibt mal die Kabel tauschen. Dann kann man den Fehler eingrenzen...
Gesendet von meinem Motorola RAZR mit Tapatalk 2
Habs gerade mal ausprobiert, funktioniert immernoch nicht.
Für was sind diese drei Kabel denn da die ich da gefunden habe?
Und welche Kabel sind auf der anderen Seite?
Auf der Seite, die du auf gemacht hast, findest du zwei Plus Kabel für die beiden Sektoren. Auf der anderen Seite ist das dazu gehörige Massekabel und das Kabel für die Radioantenne.
Tausch doch mal die beiden Pluskabel untereinander. Dazu einfach an diesem kleinen schwarzen Kasten die Stecker umstecken (dein zweites Bild). Dann siehste ja, ob dann der andere Kreislauf beheizt wird. Wenn das so ist, dann liegt es an dem kleinen schwarzen Kasten. Heizt immer noch der selbe, dann ist die Scheibe kaputt.
So ich habe gerade nochmal die Verkleidung abgenommen und die Kontakte untersucht, alle Stecker nochmal ab und wieder dran. Habe auch die Kontakte an der Scheibe durchgemessen, auf beiden 12V. Tauschen ging leider nicht, da sie unterschiedlich sind.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/12/tutunyby.jpg]
Ich weiß zwar nicht warum und wie lange es anhält, aber die Scheibe scheint jetzt wieder komplett zu funktionieren.
Also ich habe herausgefunden dass die Scheibe nur manchmal komplett zu funktionieren scheint. Wenn es wärmer wird funktioniert sie wieder ganz, wenn es kalt ist funktioniert nur die Hälfte. Ich nehme mal an dass sich die Leiterbahnen wenns wärmer wird etwas ausdehnen und so die Unterbrechung in den Bahnen verschwindet. Wenn es kälter wird ziehen sie sich wieder zusammen und die Unterbrechung ist wieder da.
Jemand eine Idee wie ich herausfinden kann wo die defekte Stelle ist? Habe schon mehrfach die ganze Scheibe untersucht, konnte aber keine Unterbrechung finden.
Tja, bei mir siehts genauso aus. Seit´s wärmer ist hab ich keinen Ausfall mehr.
Werde momentan nichts unternehmen. Wüsst auch nicht wonach ich suchen sollte wenn´s funktioniert.
