Mein ganzer PC ist voll unötigen Zeug und Werbung und möchte alles löschen und neu drauf machen nur leider gibt es das defrakmentieren nicht mehr früher. Was kann ich machen das sich alles vom PC löscht?
Alles vom PC löschen Windows 7
Einfachste und beste wäre das komplette Windows neu aufzusetzen, dadurch wird der auch direkt etwas flotter.
Ansonsten halt das typische, defragmentieren, Temp Datein löschen, unnötige Programme (Werbung) löschen, Ordnung auf dem PC schaffen.
Wie setze ich Windows neu auf? Hab null Ahnung vom PC weis nur hab nen Toshiba 17,5 Zoll mit Windows 7.
Mit CD neu starten oder während des Hochfahrens F5 oder so drücken(unterschiedlich). Danach musst du der Formatierung zustimmen und dann Windows neu installieren.
EDIT: Probier beim Starten alle F-Tasten durch, dann wirds klappen. Danach einfach durchklicken. Vorher alles Wichtige auf CD etc sichern. -
Am besten gleich danach alles mit Norton-Ghost auf einer externen Festplatte sichern. Zumindest als Basis. Optimal wäre eine regelmäßige Sicherung.
Hey,
alle F-Tasten drücken macht aber wenig SinnDu musst erst dein DVD-Laufwerk als "First Boot Device" setzen. Das geht im Bios (Entfernen- oder F-Taste beim Start). Danach kann der PC von der DVD starten und dann ganz easy den Anweisungen der Installation folgen. Am besten über "Benutzerdefiniert" die alte Patition löschen.
Achtung: Dabei gehen ALLE Dateien verloren!
Treiber und Anti-Viren Software nicht vergessen zu Installieren.Edit: Wenn du echt keine Ahnung davon hast, überlass es einem Kumpel oder Verwandten...
Gesendet von meinem Motorola RAZR mit Tapatalk 2
Würde auch raten Windows neu zu installieren, ich mache das jedes Jahr und danach ist der PC gleich viel schneller. Davor solltest du aber alle wichtigen Dateien auf einer externen Festplatte speichern. Wie man das macht wurde ja bereits gesagt:
1. Die Windows-CD Einlegen
2. Während der PC hochlädt musst du ins Bios
3. DVD-Laufwerk als First Boot Device setzen
4. Dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen -
Hey,
alle F-Tasten drücken macht aber wenig SinnWarum ? Moderne Notebooks haben keine CD mehr. Da kommste um die F-Tasten nicht rum...wenn du keine selbst gebrannt hast.^^
So ist dat... habe auch keine CD...mal gucken welche F-Taste mir weiterhelfen will. -
Und ich hab zu meinem netbook ne CD, aber kein Laufwerk... Clever was? XD
