Stoßdämpfer tauschen gegen M Technik Dämpfer
  • Nabend,
    bei meinem Auto sind die hinteren Stoßdämpfer fertig, die vorderen gehen zwar noch aber haben mittlerweile auch 120.000km runter,
    meine frage ist, kan ich meine Dämpfer einfach gegen die tauschen
    http://www.ebay.de/itm/Sachs-M-Technik-Stosdampfer-BMW-3er-E46-vorne-hinten-Sachs-Advantage-/190638534407?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Model%3A3er|Platform%3AE46&hash=item2c62f12f07
    Die Federn muss ich da ja auch noch erneuern, meine Frage ist weis einer ob ich da noch was brauche oder soll ich mir gleich ein komplettes Fahrwerk kaufen von Eibach oder so.
    mfg alex
    ja die Dämpfer kannst nehmen. Ich habe ja von Werk aus die sportliche Fahrwerksabstimmung, und hinten auch diese Dämpfer von Sachs. Vorn werd ich das eventuell auch machen, oder irgendwann nochmal komplett neue Dämpfer, wenn die jetzigen vorn noch etwas aushalten.
    Ansonsten ist ein Komplettfahrwerk mit Tieferlegung natürlich besser da ja dort Federn sowie Dämpfer aufeinander abgestimmt sind :)
  • Ich hab bei meinem auch die Sachs Advantage verbaut.
    Habe alle 4 auf einmal getauscht. Würde das genauso machen. Mach keine halben Sachen. Und bei dem Preis kannst du nicht meckern;)
    Habe bei meinem die alten Federn gelassen und habe auch die sportliche Fahrwerksabstimmung;)
    Philipp
    Ja du hast ja von haus aus die Sportliche Fahrwerksabstimmung gehabt oder, wen ich mir jetzt die die M Technik Dämpfer von Sachs einbaue muss ich ja die >Federn auch tauschen oder irre ich mich da?
    Bzgl. den Bilstein B4 sind auch nett, oder ich kauf mir gleich a komplettes sportfahrwerk von bilstein :D
    Aber Danke für eure Antworten :)
  • Ja Federn müssen dann auch andere rein soviel ich weiß ;)
    Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich mir auch über bilstein Gedanken machen.
    Philipp
  • letzfetz
    NEIN, du musst natürlich die Federn nicht tauschen. Die Dämpfer kannst du ohne Bedenken auch mit deinen Standardfedern fahren. Passt.
    Du kannst optional natürlich auch Federn der sportlichen Fahrwerkabstimmung, M-Paket oder Tieferlegungsfedern bis ca. 35mm mit den Dämpfern fahren.
  • Ebay bietete die 4 Bilstein B4 Stoßdämpfer für 242 Euro an veleicht wäre das auch was für dich.
    Wobei die B4 die Austauschlinie von Beilstein für
    die Original-Dämpfer (nicht M-Technik) ist.
    Wenn man was analoges zu den M-Technik Dämpfern
    von Bilstein haben möchte, dann wären die B8 die
    richtige Wahl.
  • Also kan ich mir die M Technik Dämpfer kaufen von Sachs, aber wen ich die Kiste dan bissl tiefer haben möchte, da kann ich einfach dan die federn von eibach zum beispiel reinbauen wenn ich das richtig verstanden habe oder?
    Ken mich bei sowas leider nicht so gut aus
    Mfg alex
  • Richtig, so schaut's aus :)
    Nur das du die federn später eintragen lassen musst,
    aber das sollte ja selbstverständlich sein ^^
