Hallo
Muss meinen Motor n42b20a wechseln.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
Wieviel und welches Öl brauche ich?
Welche Dichtungen brauche ich eventuell?
Den neuen gebrauchten Motor habe ich ohne Anbauteile gekauft.
Danke im Voraus
Hallo
Danke im Voraus
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum, ist das dein Ernst?
Du schaffst es nicht herauszufinden was für und wie viel Öl du brauchst, aber willst den Motor umbauen?
Na dann viel Spass dabei.
Hi
Will ja nur den defekten Motor aus und den neuen(gebrauchten) ein bauen.
Denke das ist ja keine Hexerei.:)
Geil da bin ich gespannt ob dein Karren hinterher wieder läuft...
Hallo, denkst du die Umbauanleitung würde auf eine A4 Seite passen? KFZ Mechaniker lernen nicht umsonst 3 1/2 Jahre, hast einen Motorheber/Deckenkran?
Ok
Meld mich dann Montag(WE wird umgebaut)!
Das Buch von Etzold BMW 3er Reihe "So wird`s gemacht" wäre mal nicht schlecht.
Dann würde ich mir jede Menge Bilder vom eingebauten Zustand des alten Motor`s macheen,
somit hast du eine gute Hilfe beim zusammenbau um Kabel und Schläuche zuordnen zu können.
Ich würde auf jeden Fall die Dichtungen des neuen Motors überprüfen....wie z.B. die Ölwannendichtung und den Semering an der Kurbelwelle.
Da kommste in ausgebauten zustand bestens ran.
Was für Öl du brauchst steht in deiner Betriebsanleitung, neuer Ölfilter ist auch Pflicht.
Zündkerzen überprüfen nicht vergessen.
Wünsche dir viel Spaß dabei.....
Woran ist dein Motor denn gestorben?
Beim Öl : mit ~6l 5w30 oder besser 0w40 kommst du bestens aus.
Danke erstmal
Genau so hab ich es mir gedacht.
Hab das vor ein paar Jahren mal mit einem Opel Astra f gemacht.
Will ja keinen Fehler finden oder den Motor öffnen,sondern "nur" den Motor tauschen.
Um eine Steckdose anzuschliessen brauche ich auch kein Elektriker zu sein oder zu wissen wie Strom erzeugt wird.
Das mit den Fotos hatte ich auch vor.
Hatte mir noch erhofft ein paar Tipps und Tricks zu kriegen.
z.B Besser nach unten oder nach oben raus.
Und zum Schluss: Das passende Werkzeug ist schon vorhanden.
Motor auf jeden Fall nach oben raus wenn du nicht noch zusätzlich die Vorderachse ausbauen willst.
