Heute, in der Firma, in irgend einer Rumpelkiste ne tiptop Akkulampe gefunden. Funktion ok. Allerdings nur für kurze Zeit.
Produziert wurde sie 2002 und wer weiß wie lang die schon rum lag. Akku?!? Wird sich zeigen. Wenn sie läuft hole ich mir die Ladeschale fürs Handschuhfach.
Also erstmal ans Netzteil ran und laden.
Der Pin der aussen sitzt scheint Masse zu sein. Der Pin der eher mittig ist, dementsprechend der Plus Pol.
Richtig?!? Sonst geht mir gleich der Akku hoch
Paradox's schwatter Touring - Läuft und Läuft...
Melde gehorsamst:
Handlampe funktioniert nach Akkutausch.
Nu brauch ich nur noch die Halterung fürs Handschuhfach. -
Weiter gehts!
Diese Woche habe ich schon nen Ölwechsel gemacht.Und ganz frisch, heute Abend:
Ambientebeleuchtung hinten
Ambiente01.jpg Ambiente02.jpgund die Taschenlampe ist fertig, funktioniert mit neuem Akku, Halterung eingebaut.
Lampe.jpgAls nächstes müssen die Sommerreifen drauf, putzen innen und aussen, Lederpflege.
Ist das hinten jetzt einfach nochmal eine vordere Innenbeleuchtung? Sieht man vom Ambientelicht nachts was?
Ja, ist die selbe Lampe wie vorne.
gibt hier irgendwo ne Anleitung was man noch alles braucht zum Umbau. 1x Stecker, die Pinne und ein Kabel muss nach vorn gezogen werden.Wenn man hinten sitzt, sieht man was davon
Schöne Bilder, orangene Blinker find ich auch Schick
Sehr schön.....
Nice
Ich bin pro orangene Blinker
