Laufgeräusche (Leichtes jammern)von neuer Lichtmaschine GELÖST!!!!
  • Hallo!
    Mit 90000km gab meine Lichtmaschine den Geist auf, also nicht nur den Regler getauscht, sondern eine neue bei BMW geholt, da ich das Auto ja lange fahren will.
    Alle Riemen und Spannrollen habe ich gleich mit getauscht
    Nach dem Einbau hatte ich Jammergeräusche, aber sie lud einwandfrei. :cursing:
    Ich dachte vielleicht gibt sich das noch X(
    Diese Laufgeräusche stören mich extrem, da ich bei eingeschlagener Lenkung das Ding richtig laut höre und nachts im Hof parke.
    Zum Rangieren muß ich mit eingeschlagener Lenkung an der Hausmauer vorbei und meine Frau hört im Bett das Gejammere,aber nicht den Motor.
    Also zu BMW,reklamiert und eine Neue erhalten.
    Ergebnis: Das selbe Geräusch
    Hier einer mit dem selben Geräusch:
    http://www.youtube.com/watch?v=AWaBlOgOBsI
    Kennt jemand das Problem? ?(
    Bin für jeden Tip dankbar. :rolleyes:
    Gruß:Walter
    Ps.: An die Admins Falls das zur Elektrik gehört,bitte verschieben :love:
  • Mal mit einem anderen Spanner versuchen oder minimal längerem Riemen, dann kommt der Spannarm in eine andere Position.
    Wäre einen Versuch wert, an der Lima kann es ja nicht liegen. :)
  • Hallo Tommy!
    Die Spannrollen und den Spanner hatte ich schon vor dem Lichtmaschinenwechsel getauscht,sind also alles die selben komponenten.
    Den Spanner hatte ich dabei schon auf hydraulisch (laut Puma-Maßnahme) umgerüstet.
    Gruß:Walter
  • Das Geräusch kommt mir sehr bekannt vor. Ich hatte es im letzten Herbst bei feucht-kaltem Wetter ein paar mal, ist dann aber von selbst wieder verschwunden. In diesem Jahr ist es erst 1x aufgetreten. Zunächst hatte ich das Lager der Lichtmaschine in Verdacht zumal es noch die erste ist (165.000 km). Die Ursache würde mich auch mal interessieren, damit ich entsprechend reagieren kann, wenn das Geräusch wieder auftaucht. Es war schon etwas peinlich mit dem Geräusch in die Außentermine zu fahren, da es ja nicht gerade leise ist.
    Gruß, Uwe
  • Also ich würde ja mal testen, ob das Geräusch mit etwas Sprühöl auf das vordere Lager (nicht den Riemen) nicht doch leiser wird. Kommt mir irgenwie komisch vor die Geschichte. Vielleicht hat der Hersteller des Generators eine schlechte Charge Lager aus China bekommen, denn wir müssen ja alle sparen. :whistling:
