Kofferraum öffnet nicht mehr und Kennzeichenbeleuchtung defekt
  • Hallo zusammen,
    da ich es die letzten Jahre einfach nicht schaffe mich hier rege am Forumsleben wie damals im megane-forum zu beteiligen hoffe ich trotzdem auf eure Hilfe.
    Also letzte Woche ist mir beim Schließen des Kofferraums erst mal eine Kennzeichenbeleuchtung entgegengefallen. Nur das Platik über der Lampe, aber man konnte sofort erkennen dass da viel Grünspan und wohl auch ne Plastiknase angeschmort wurde, dass es nicht mehr hält. Die andere Seite sieht nicht besser aus, also nur noch eine Frage der Zeit. die Lampen gehen aber beide noch.
    Gut hab ich mir gedacht, willst ja eh schon lang die LED vom e90 einbauen.
    Nun meine erste Frage, gibt’s da schon ne „noch“ einfachere Möglichkeit für n Einbau?
    und wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe brauch ich keinen wiederstand!?
    So dann am Wochenende hatte ich mal wieder ein Konzert. nach dem Auftritt erst mal mein Instrument etc. in Kofferraum. ging wunderbar. Dann wollte ein Kumpel noch sein zeug bei mir ins Auto tun. Ales er zurückkam meinte er nur voll kompliziert da blinkt es dauernd... aber es sei wieder alles zu er hat geschaut.
    Gut die Nacht verging und aufgrund erhöhtem Konsum von Alkoholhaltigen Getränken wurde es der nächste Abend bis ich mein Auto holte. Mir fiel dann sofort auf das der Kofferraum nicht öffnete da ich nochmals kondolieren wollte ob alles da ist. mit dem Schlüssel funktionierte es.
    Also nichts weiter dabei gedacht und zuhause nochmals versucht. Geht einfach nicht auf. Es kommt auch nicht dieses Geräusch wie sonst wenn man den Schalter an der Leiste betätigt.
    Nun zu der Frage hier:
    Kann es sein das mein Kumpel vor lauter Druckerei auf dem Schlüssel irgendetwas umprogrammiert hat?
    Oder könnte eher ein Kabelbruch oder aufgrund des feuchten Wetter dadurch ein Fehler entstanden sein.
    Wie gesagt mit dem Schlüssel öffnet es normal.
    Komme auch sobald nicht dazu zu Basteln, aber wenn ich es eingrenzen könnte oder ihr mir schon Tipps oder Ideen geben könnten kann ich eventuell gezielter suchen.
    Dass die leisten so n e46 Problem sind hab ich schon öfters jetzt gelesen.
    Ach so mein Bimer ist n Facelift BJ 2004 318i
    Vielen Dank euch schon mal
    Gruß Andi
  • Gibt eigentlich nur 2 möglichkeiten:
    1. Der Taster klemmt / ist verbogen ---> Dafür Leisteabbauen und zurückbiegen
    2. Kabelbruch, der passiert öfters ---> Gummiummantelung zum kofferraum offenn und alle Kabel kontrollieren (meist passiert der Bruch auf höhe des Karossierieeingangs
  • wenn bel. und öffner nicht gehen ist wohl die sicherung durch oder n kabel verschmort... bzw. eine sicherung ist durch weil ein kabel verschmort ist...
    griffleiste und led bel. kaufen und neu machen...weil du die e90er mit heisskleber oder silikon befestigst isses auch gleich wassergeschützt ?
  • Hi Max ;)
    also in der Regel ist es NICHT die Sicherung (weil dann gleich mehrere Sachen aus wären) ich hatte schon 4 Fahrzeuge mit gerissenen Kabel repariert.
  • Bestell dir lieber nicht die E90 Teile sonden welche aus dem Zubehör mit E-Nummer! Wesentlich leichterer Umbau ;)
    Bsp:
    http://www.ebay.de/itm/3-SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-fur-BMW-E46-Limousine-E-Prufzeichen-TUV-Frei-/190637100362?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c62db4d4a
    http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenbeleuchtung-BMW-E46-3er-Serie-Limo-Touring-Set-2Stuck-hinten-/330808126115?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE46&hash=item4d05b36aa3
  • Hi, also erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Also ich mache jetzt erstmal die Kofferraumdeckelverkleidung innen weg und bau gleichzeitig die Leiste aus.
    Verfolge das Kabel, und schau mal was sache ist.
    Die LEDs werden wohl morgen noch nicht da sein, aber zumindest hab ich da mal kurz zeit die reifen zu wechsel und eventuell auf die schnelle mal zu schauen.
    Welche der zwei LEDs vom link ist n da jetzt besser? ich weis geschmack sache, aber 3 oder 18?
    Gruß Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Kolchosi ()
  • Ich habe gerade den Kofferraum-Kabelbaum im Knickbereich erneuert. Aus der Bucht hatte ich einen vorkonfektionierten Kabelbaum gekauft. Da stecken die einzelnen Kabel schon in der Gummitülle und haben an jedem Ende schon Quetschverbinder dran. Das war mir die ca. 37,99 € wert. Vor allem, da ich jetzt mal langsam zur HU / AU muss... :whistling:
    Bei Bedarf kann ich Bilder hochladen...
    Gruß Teckel
    Edit:
    Bild 1 Kabelbruch. Mein Dad hatte das schon mal repariert. Einzelne Leiter im Knickbereich getrennt und Kabel eingelötet.
    Bild 2 Kabelrep. Alles fertig gequetscht. Nur noch die Gummitülle drüber und einstecken.
    Dateien
    12,3 L GAS Vialle LPI 7 Stako Flüssiggastank 67 L + 253.000 km
    - Codieren / Fehlerspeicher / VIN - Anpassung / Car- KeyMemory im Raum Gelsenkirchen / Kleve -
    - M - Punkt KILLER - Airbagfehler KILLER
    - Pixelfehler / LED Reparatur - rote Tachonadeln
    - Webasto - Standheizung: Fehler auslesen, ansteuern, testen, Verriegelung aufheben! TTC und TT EVO
    Biete:
    320 Ci Cabrio Frontschürze Topasblau / GROM iPod Interface / 4 x Alutec 17" Schnitzernachbau schwarz / 4 x M - Konturnachbau silber / Motorraum - Dämmatte / Motorhauben Verschlusshaken / Verschlussdorne / M3 Motorhauben - Dämpfer / Business CD + 6 Fach Wechsler / rote Tachonadeln Mitte grau / E46 Tacho schwarz ~ 45.000 gelaufen incl. Ringen und roten Zeigern
    Einmal editiert, zuletzt von Teckel ()
  • So ich hab gestern beim Reifenwechsel mal auf die Schnelle reingeschaut.
    offensichtlich sieht man nix. an der stelle zur Karosse hin.
    Hab dann die kofferraumleiste auch ausgebaut und wegen dem taster geschaut. da hab ich mal auch nichts gesehen ter kontakt kommt mal zumindest zustande.
    Jetzt weis ich auch nicht mehr weiter...
