bei Panasonic wie bei vielen anderen heisst es 65Watt x4 das sind dann ca. echte 30 pro Kanal d.h. ca. 120Watt /12Volt maximaler Strom bei 50% Wirkungsgrad 20A, eher viel weniger, wenn die Front und Heck LS einen HP haben dann viel viel viel weniger
davon flackert garantiert keine Beleuchtung bei guter Batterie, damals hat Panasonic brauchbare einfache Endstufen gebaut ist also behaltenswert
...die andere ist eine ABSOLUT BILLIG Endstufe, die höchstwarscheinlich nicht genug gepuffert ist und garantiert kein geregeltes Netzteil hat, die könnte also auch dein Problem sein, wenn du sicher bist das die Batterie gut ist dann probiere hier erstmal eine brauchbare, wenn du nicht sehr anspruchsvoll bist dann vielleicht sogar eine Digitale (aber bitte kein Billigramsch) diese brauchen kaum Strom
