Problem mit Lambdasonde
    ich bin neu im Forum !
    Erstmal ein paar Daten zu meinem E46:
    Motor: 318ci
    Bj: 2000 (VFL)
    Habe das Auto vor kurzem gekauft und noch ein paar Probleme.
    Die Motorkontrolleuchte leuchtet.
    Habe daraufhin auslesen lassen mit dem Ergebnis:
    Steuergerät-Diagnose BMW BMS 46 Fehlerspeicher
    8D Lambda-Regelung
    Fehlfunktion
    Die Drehzahl schwankt leicht im Stand.
    Welche der beiden Lambda Sonden ist defekt ?
    Könnt ihr mir das so schon sagen oder ansonsten wie ich es Herausfinde ?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Grüße
  • Meistens ist es die Regelsonde - 11 78 1 247 406 - ;)
    Aber der Fehlerspeicher kann auch in die Irre führen - bei mir war es am Ende der LMM :pinch:
    Stefan
  • Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
    Macht echt ein guten Eindruck das Forum :)
    Ich bestelle dann erstmal diese Sonde und schaue mal ob der Fehler dann behoben ist.
    Vielen Dank!
    Grüße
  • Moin,
    Hab die Lambdasonde ausgetauscht und die Lampe ist ausgegangen.
    Doch nicht für lange, sie ist jetzt wieder aufgeleuchtet.
    War also wohl doch nicht die Lambdasonde.
    Ich glaube ich Tausche jetzt einfach mal den LMM und die andere Lambdasonde, um dann endlich einfach ruhe damit zu haben oder was meint ihr ?
    Grüsse
  • Zieh doch mal den LMM bei laufendem Motor ab, wenn die Drehzahl dann kurz in den Keller geht ist er nicht defekt.
  • Und bitte keine Billig lambdasonde von ebay kaufen. Hatte auch eine für 50 € oder so geholt. Paar hundert km war ruhe dann ging die leuchte wieder an mit dem selben fehler. Lambdasonde von BOSCH oder NGK holen... Alles andere kaufst du doppelt...
  • Alles Klar danke !
    Ich probier dann erstmal aus den LMM abzuziehen.
    @erhan: Hab ich auch so gemacht, die erste Lambdasonde die ich getauscht hab war von Bosch.
    Grüsse
  • Die Drezahl ist runter gegangen als ich den LMM abgezogen habe und hat sich wieder stabilisiert als ich wieder draufgesteckt hab.
    Werde also die andere Lambdasonde bestellen
    Danke
    Grüsse
