kann jemand sagen, wie ich das Mittellager beim 323i wechseln muss ?
Kardanwelle ganz raus oder nur hinten los, oder nur vorne los?
Danke Andi
Danke Andi
Auspuff abschrauben (neue Muttern und viel Caramba bereithalten), Hitzeschutzblech abschrauben, Kardanwelle vorne und hinten lösen, Kardanwelle zerlegen, Mittellager abziehen.
Und das ganze mit neuem Lager retoure
ich hab es am montag gemacht es VORHER MARKIEREN DA SIE AUSGEWUCHTET IST !!! GANZ WICHTIG
dann vorne abschrauben reicht
kardanwelle zurück schieben
mittellager abschrauben
dann hängt die welle nach unten dann kann man sie auseinander ziehen
altes lager runter neues rauf RICHTIG ZUSAMMENSTECKEN sonst hat man eine unwucht !!!
dann wieder nach vorne ziehen und festschrauben
mittellager festschrauben und fertig ist die geschichte
@fifficus
das mit dem markieren sollte man schon erwähnen nicht das er sie einfach so auseinander zieht und dann hat er ne unwucht
vielen dank für die ausführlichen Tips.
Das hat mir sehr geholfen.
Andi
Achso, noch ne Frage. Brauche ich da ne neu Hardyscheibe? Meine st gerade neu.
Andi
nein brauchst du nicht
wenn sie eh neu ist
wenn sie zerfetzt ist ist es ne gute möglichkeit die mitzuwechseln
Alles klar.
kannst du mir ein gutes Mittellager empfehlen? Meyle?
Vielen Dank und noch frohe Ostern
ich hab nur das lager für 20€ drine ich glaub von Febi ist das
und mein summen ist damit weg also ist es nicht schlecht
aber meyle ist immer gut
Ist das Mittellager drauf gepresst?
Brauche ich dafür einen Abzieher?
Zitatich hab nur das lager für 20€ drine ich glaub von Febi ist das
Also ich bin froh das ich es mit Lagerbock gekauft habe... von dem gummi was ums Lager umzu ist war bei mir nicht mehr viel über.
Hab hardyscheibe auf verdacht mitbestellt. Was sich auh als klug herausgestellt hat, da auch hier schon einiges an Spiel vorhanden war.
Ich hab das lager wie gesagt ohne große Mühe runterbekommen. Ohne abzieher.
Tapatalk 4 - GT-I9300
