Federauflage Hinten???
    Wollte heute neue Federn hinten einsetzten.
    Habe die verstärten gekauft bei ebay, jetzt passt auf einer Seite der feder die gummiauflage nicht mehr,b.z.w. ist das loch in der feder zu groß wo der teller drauf kommt.
    Frage: spielt das eine rolle? wenn nicht wie rum sollte dann eingebaut werden? wo kann mann diese auflage kaufen?
    danke
  • Ja wie jetzt, die Federauf-, unterlage ist zu klein bzw. deren "Dorn" (Nr. 15 + 18 ) 8|
    [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/OTEwNDJfcA==.png]
    Hast du die auch richtig rum drinne gehabt???
    Also hast du mal probiert die Unterlage die du oben
    verbauen wolltest nach unten zu packen und umgedreht???
    Die beiden "Öffnungen" in der Feder, in welche der
    "Dorn" der jeweiligen Federunterlage gesteckt wird,
    haben unterschiedliche Innendurchmesser......
    Einmal ca. 4 - 4,5 cm und einmal 5 - 5,5 cm (je nach
    dem wo man zum messen ansetzt).
    Wenn du dir bei BMW neue Unterlagen bestellst (ca. 10€/Stk.)
    dann haben die jeweiligen Aufnahmen mit ziemlicher Sicherheit
    die gleichen Durchmesser wie deine jetzigen :S
    Also an den Unterlagen sollte das Problem nicht liegen, eher an den
    Federn. Mess doch mal bitte den Durchmesser der beiden "Öffnungen"
    in welche die Auflagen gesteckt werden. Ich habe noch einen Satz
    OEM-Federuntlagen sowie M-Federn hier rum fliegen, da kann ich
    direkt, zum Vergleich, nachmessen :D
  • Hallo, erstmal danke für die antwort.
    Feder Neu aufnahme Dorn : ca. 4,5 cm und ca. 5,5cm innendurchmesser.
    Feder alt aufnahme Dorn : ca. 4,5 cm und ca. 4,0cm innendurchmesser.
    also es passt nur eine seite der auflagen, der freudliche kann auch nicht helfen,ausser federn zu verkaufen.
    gruß Atze
  • Hi,
    ich war jetzt glaub insgesamt 4x an den Federn zu Gange, da hat immer alles gepasst. Ich tippe wie Tommy darauf, dass die Federn verkehrt sind. Zum überprüfen würde ich auf das Angebot von BlutgruppeM eingehen und nachmessen. Habe hier auch noch diverse Federn und Unterlagen rumliegen, würde mich auch zum nachmessen anbieten.
    Gruß Martin
    federn gehen jetzt zurück zum verkäufer, die telleraufnahme oben ist 40mm bei allen e46.
    ich frage mich aber die teile wurden über 40 mal verkauft, wie bauen andere leute die federn ein? passt schon ........
    habe mir jetzt die federn aus der zubehörbude bei uns im ort gekauft, die passen auch wie sie sollen.
    danke
