Airbaglampe leuchtet..
  • hi leute
    habe bemerkt das bei mir ab und zu die airbagleuchte angeht.
    dann bleibt sie bischen an und geht nach einer zeit aus.
    kann ich das selbst irgendwie beheben??
    Viele Grüße
    Bilo
  • Die Lampe brennt immer ein paar Sekunden nachdem die Zündung eingeschalten wird. Danach geht sie aus. So ist es auch bei dir oder?
  • nee
    die leuchtet während der fahrt manchmal einfach auf und verschwindet
    je nach dem wie sie lust hat
    ???????KP?????
  • Dann wäre der erste Schritt den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
    Wenn Airbagleuchte, dann basiert dies meist auf eine defekte Sitzbelegungsmatte. Aber wie gesagt, erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dann siehst du den Grund!
  • Zitat
    Original von Bilo328Ci
    Hast recht...
    fehlerspeicher auslesen lassen,
    alles entstehende kosten.. :rolleyes:
    Es ist nur eine Empfehlung...
    Aber es liegt letztenendes in deiner Entscheidungsgewalt was du machst. Fakt ist wenn die Matte defekt ist löst kein Airbag aus. Mit dem Risiko lebst du.
    Man sollte nicht am falschen Ende sparen. Wenn die paar Euros schon zu viel sind der Sicherheit wegen...
    So viel über meine persönliche Meinung ;)
  • (Die Frage hatten wir schonmal... benutz mal die SUFU und gib da mal "AIRBAG" ein.
    Da findest Du schon einiges zum Thema.
    Wie Pflaumenkalle schon sagte: Sitzbelegungsmatte.
    Ich würd aber auch den Stecker in augenschein nehmen, den findest Du unterm Sitz.
    Vielleicht reicht ja auch schon ein wenig Kontaktspray?!
    Einmal editiert, zuletzt von coaster ()
  • Bei mir streikt die Airbagleuchte auch.
    War vor ca. ein Monat mein Auto putzen vonn Innen und außen. Und den Tag da drauf ging die Airbag leuchte an. Kam aber bisher noch nicht dazu den Fehlerspeicher auszulesen.
    Hohle Töpfe haben den lautesten Klang!
  • Zitat
    Original von coaster
    :super: das wird es zu 98%sein!
    hatte das selbe problem.
    einfach kontaktspray oder sonst eine direkt-verbindung herstellen(löten, quetschverbinder)
  • Meine ging gestern währende der Fahrt an und blieb auch an. War heute beim :) und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Das Kabel des Gurtstraffers wackelt wohl im Stecker.
    Kannst das ja auch mal überprüfen.
    MfG
    Heiko
