Stoßdämpfer abgerissen... wie kann das sein?
  • na das hört sich doch gut an =)
    Danke... muss man bei den Unterlegscheiben etwas beachten, ausser das sie größer als der Dämpferkopf sind? bekomme ich die bei ATU oder so?
    Nee ist ne Standard U-Scheibe. Die Findest im jedem Baumarkt. Guck halt das du ne dicke erwischt die ist ca 2mm stark in der Größe. ;)
    www.alpha-composites.de
  • Müsste mich schon sehr täuschen aber, die Dämpfer sind in jedem Fall mit einer Unterlegscheibe befestigt, egal ob original BMW, Sachs oder irgendein anderer zubehör Hersteller.
    Ich würde es vorerst mit der Variante
    - Alte Schraube raus
    - Dämpfer mit neuer Schraube & Unterlegscheibe befestigen
    versuchen.
    Wenn du dann noch ein kömisches Geräusch feststellen solltest, wird der dämpfer was abbekommen haben.
    Die Unterlegscheibe bekommst du letzentlich in jedem Baumarkt.
    P.s. Wo kommst du denn weg, evtl. hab ich sowas auch noch übrig.
  • Naja werde dan morgen mal schauen, dass ich ne Unterlegscheibe bekomme.
    kann ich dan Wagen dann einfach mit dem Wagenheber heben oder lieber versuchen den Dämpfer rein zu drücken?
  • Hab nur gedacht, weil doch jetzt die Hinterachse hinten links lose ist durch den Dämpfer oder?
    Wie bekomme ich das Auto und die Hinterachse zusammen hoch ohne das ich was beschädige?
    Mach es auf ner Grube. :zwinkern:
  • Dann heb ihn aus mit dem Wagenheber und leg einen Stein oder Ähnliches unters Rad damit du den Dämpfer wieder anschrauben kannst. :)
