PDC Sensor tauschen am Coupe VFL M-Paket 2
  • Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne am Wochenende einen PDC Sensor tauschen (beim alten Blättert der Lack ab :huh: )
    Hat jemand von euch eine Anleitung zum tauschen eines PDC Sensors am VFL Coupe mit M Paket 2?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß Smackman
  • Nabend,
    muss ich denn nichts abbauen um an den Stecker zu kommen?
    Es ist nur einer der getauscht werden muss, bzw den ich tauschen will weil er echt übel gammelig aussieht. Tauschen kann ich selber (mit Einbauanleitung hoffe ich das zumindest :D ) zum lackeiren müsste ich den Stecker an einen Lacker geben. Hab nichts dafür da.
    Daher die Idee den eben zu tauschen.
    Danke und Gruß
    Smackman :auto:
  • Stecker abziehen, Sensor rausdrücken, neuen reinclipsen, Stecker wieder drauf, fertig.
    Kann ich mir so nicht vorstellen. Das funktioniert beim VFL OHNE M-Paket so einfach, da die Sensoren da unten sind. Ich denke da muss die Schürze runter :(
  • Kann ich mir so nicht vorstellen. Das funktioniert beim VFL OHNE M-Paket so einfach, da die Sensoren da unten sind. Ich denke da muss die Schürze runter :(
    Es kommt drauf an ob vorn oder hinten getauscht werden soll. ;)
    Vorn gehts nicht ohne Demontage der Schürze, aber hinten geht ohne weiteres.
    Fehlerspeicher auslesen & löschen. C&K M
    Ambientlight Projekt: Bilder , Preise , EBA & Einkaufsliste im Post 490
    Verkauf eingestellt. Bei Fragen stehe ich aber gerne zur Verfügung.
  • Gibt es auch e46 Modelle die vorne PDC haben? Hätte jetzt gedacht das es das erst ab dem e90 gab.
    Ich hab heute auch mal kurz drunter geschaut. Da komme ich niemals mit den Fingern hin. Ich möchte hinten den 2ten von Links tauschen.
    Eigentlich brauchen wir doch jetzt nur noch ne kurze Anleitung wie man die Schürze tauscht. Ab da funktioniert es wahrscheinlich wie hier beschrieben.
    Gruß Smackman
  • Hab zwar Touring, aber auch mit M2 - ich komme hinten an KEINEN PDC-Sensor so ohne Weiteres.
    Einer spinnt. weiss auch welcher - aber komme nicht ran :( .
