Hey Leute, ein ungeliebtes Thema aber dennoch wichtig. Meine ehemals Winterräder waren auf Stahlfelgen. Sind die dort auf der BMW Felge verwendeten Radschrauben die gleichen, wie sie auf den BMW-Alufelgen verwendet werden?
Welche Radbolzen!?!?
Stahlfelgen haben im Normalfall Kugelbund und Alu`s brauchen Kegelbund.
Und Länge beachten! -
ich verwende bei originalen Alus und original Stahlfelgen die gleichen Schrauben!? -
Original von Tommy Touring
Und Länge beachten!Quatsch mit Soße
Bei original Stahl- und Alufelgen kannste die Radschrauben verwenden und sie haben alle Kegelbund.heutige BMWs haben kein Kugelbund !!!! wüsste auch nicht wo.
Kugelbund gibt es nicht mehr, die sind bei BMW alle Kegelbund - aber mal was ganz anders!
Die Originalen Schrauben messen doch M12x1,5x26 mm, oder
Ich habe mir Spurplatten bestellt und gleich die passenden Radschrauben.Vorn 10mm pro Seite und hinten 24mm pro Seite. Sind laut meiner Rechnung dann Schrauben mit einer Länge von 36mm vorn und 38mm hinten die ich neu brauch.
Jetzt bekomme ich überall nur 35 oder 40mm. Mit 35mm kann ich fürn Vorne leben, aber hinten? Sind ja 2 mm zu lang - kann das schaden
Lg, hav
Die 2mm gehen in Ordnung. Sicherheitshalber beim Einbau Rad schön drehen und lauschen.
Kein Geräusch alles i.O. -
Hab kein Bock das da nachher was an der Radnarbe schleift...
Oder reichen die 35mm auch hinten? Im Gutachten steht das die Schrauben mind. 6,5 Umdrehungen fassen müssen. Meint ihr das geht nicht mehr wenn die 3mm kürzer sind!? -
Bei 2mm schleift noch nix wenn Du richtig gemessen hast.
Schleifen würde es an den Handbremsbelägen. -
eigentlich sollte es kein problem sein außer du bist schon knapp an der grenze
Sollte sich ausgehen ... so knapp ist das auch wieder nicht !
Lieber länger als Kürzer ist die Devise.
Schraubendurchmesser x 1,5 und du hast die Mindesteindrehtiefe !
