Kann ich meine Autolautsprecher nur durch einen Harman Kardon Verstärker verbessern?
  • Habe mal einen Harman Kardon Verstärker gesehen und mich gefragt ob ich nur durch den Verstärker den Sound verbessern kann.
    Passt der Verstärker,wenn ja wo wird er eingebaut?
    Danke :thumbsup:
  • Aus Scheiße Bonbons zu machen haben schon viele versucht. Aber der HK Verstärker ist abgestimmt auf viel mehr Lautsprecher also denke ich mal das es nichts bringt ohne die nötigen/passenden Ausgabegeräte. :)
  • Wenn du ein Hifi System werksseitig hast, dann kannst du den Verstärker einfach plug & play gegen den HK tauschen. Beide sitzen normal im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung.
    Wenn du ein werksseitiges Stereo System hast, würde ich es lieber lassen.....
  • Ganz einfach:
    Beim Stereo System im Coupé sind keine Hochtöner in den hinteren Seitenverkleidungen.
    Beim Hifi-System und Harman-Kardon System sind Hochtöner in den hinteren Seitenverkleidungen. Wenn dem so ist, wird die Umrüstung einfach; wenn nicht, ist es ein A**** voll Arbeit.
  • Ich habe hinten im Coupé jeweils einen Lautsprecher in der Seitenverkleidung.
    Woher weiß ich ob es Hochtöner sind ?(
  • OK, in den hinteren Seitenverkldidungen gabs keine Subwoofer, sondern nur Hochmitteltöner ;)
    Aaalso,
    wenn du nun dort die geschätzt c.a. 6cm großen Lautsprecher hinter dem werksseitig in Innenausstattungsfarbe gefärbtem Gitter vorfindest, handelt es sich um das Hifi-System, sofern nicht vorn auf den Türgrifflautsprechern HK steht.
  • Ja, das klingt doch wunderbar. Das Hifi System hat 10 Lautsprecher (das Stereo System hat 6 Lautsprecher; das HK System hat 12 Lautsprecher) und einen 10 Kanalverstärker mit aktiven Frequenzweichen. Diesen kannst du plug&play gegen den HK Verstärker tauschen. Besser wäre es aber, auch die Lautsprecher zu tauschen, bzw. auch den Sub nachzurüsten...
