Dachträger oder Relingträger von E39 auf E46 ???
  • Hei...
    Ich hoffe es gibt hier jemanden im Forum der wirklich eine konkrete Antwort schreiben kann!? :huh:
    Ich hab die Möglichkeit E39 Relingträger für "lau" zu bekommen. Die Frage ist: Passen diese auf meine E46 Reling drauf???? Ich meine richtig passen???
    Hab im Netz Antworten gesucht aber der Eine schreibt ja, kein Problem & der Nächste NEin, auf keinen Fall.. ?(
    Danke im vorraus...
  • Wenn du ihn eh für lau bekommst, kannst nicht vor Ort testen? Dann kannst entscheiden ob du ihn mitnimmst. :)
  • Prinzipiell passt der Träger vom E39 auf den E46.
    Er ist nur ein wenig zu breit, sodass der Einstellbereich nicht ganz ausreicht. Du musst an der Unterseite, dort wo der Träger eingestellt wird etwas vom Aluprofil entfernen, damit er weiter zusammen zu schieben geht. So war es bei meinem Träger. Es kann auch sein, dass das bei neueren Trägern schon vom Werk her berücksichtigt ist. Probier´s einfach aus.
    Viele Grüße
