Moin Zusammen,
ich dacht mir mal, ich mach mal meine zweite Anleitung für das E46 Forum :-). (Als danke, für die Kürung zum User des Monats)
Nachtrag: Ich musste feststellen, dass ich es SEHR detailliert gemacht habe :D, also viel Spaß!!!
So hier also nun Schritt für Schritt:
Felge demontieren:
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/7581/handbremse48.jpg]
Radschraube lösen (nicht herausdrehen):
[Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/8382/handbremse47.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img687.imageshack.us/img687/9655/handbremse46.jpg]
Wagen aufbocken:
[Blockierte Grafik: http://img850.imageshack.us/img850/1656/handbremse45.jpg]
Schrauben entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img843.imageshack.us/img843/1687/handbremse43.jpg]
Felge entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img857.imageshack.us/img857/5613/handbremse37.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img189.imageshack.us/img189/5503/handbremse36.jpg]
So da ist dann auch schon unser "Opfer":
[Blockierte Grafik: http://img29.imageshack.us/img29/6159/handbremse35.jpg]
Die Abdeckungen hinter den Bremssattel entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img4.imageshack.us/img4/6421/handbremse34.jpg]
Schrauben lösen (2st):
[Blockierte Grafik: http://img14.imageshack.us/img14/1228/handbremse33.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img848.imageshack.us/img848/2141/handbremse32.jpg]
Bremsbelagssensor vorsichtig entfernen (Spitzzange):
[Blockierte Grafik: http://img36.imageshack.us/img36/7720/handbremse30.jpg]
Klemme heraushebeln:
[Blockierte Grafik: http://img688.imageshack.us/img688/3215/handbremse28.jpg]
Dann den Bremssattel herausziehen und die "Spange" lösen (2 Schrauben 16er Nuss)
[Blockierte Grafik: http://img534.imageshack.us/img534/4210/handbremse25.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img197.imageshack.us/img197/7991/handbremse24.jpg]
Dann auch entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img31.imageshack.us/img31/4305/handbremse21.jpg]
Nun muss die Sicherung der Scheibenbremse lösen:
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/5733/handbremse18.jpg]
Nun die Scheibenbremse komplett herunter ziehen (Kann gut sein, dass ihr von hinten kräftig den Hammer schwingen müsst):
[Blockierte Grafik: http://img109.imageshack.us/img109/1514/handbremse20.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/9919/handbremse50.jpg]
Nun die Feder entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img28.imageshack.us/img28/1677/handbremse54.jpg]
Nun die Feder komplett entnehmen und den Spanner auch rausnehmen:
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/452/handbremse57.jpg]
Nun die Feder auf der anderen Seite entfernen:
[Blockierte Grafik: http://img217.imageshack.us/img217/4625/handbremse58.jpg]
Nun diese "Schraube" um 90° drehen (egal ob links oder rechts):
[Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/6133/handbremse60.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img812.imageshack.us/img812/2438/handbremse61.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/5258/handbremse62.jpg]
Das selbe auf der anderen Seite:
[Blockierte Grafik: http://img848.imageshack.us/img848/2209/handbremse63.jpg]
Nun beide Beläge entfernen, dann sollte es so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://img30.imageshack.us/img30/5998/handbremse64.jpg]
Nun alles schön sauber machen :
[Blockierte Grafik: http://img196.imageshack.us/img196/6216/handbremse66.jpg]
Nun den spanner der auf der Unterseite übrigbleibt schön mit WD 40 oder ähnliches behandeln ;):
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/1589/handbremse1.jpg]
So nun kommen die neuen Beläge, diese Ausrichtung der Beläge beachten (wegen den Aussparungen):
[Blockierte Grafik: http://img218.imageshack.us/img218/6493/handbremse3.jpg]
Jetzt müssen die Beläge wieder montiert werden:
[Blockierte Grafik: http://img269.imageshack.us/img269/2114/handbremse4.jpg]
Da muss die "Schraube" rein (90° drehen):
[Blockierte Grafik: http://img815.imageshack.us/img815/1377/handbremse5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img215.imageshack.us/img215/2259/handbremse7.jpg]
So sollte der eine Belag dann sitzen:
[Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/5973/handbremse8.jpg]
Jetzt die andere Seite:
[Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/4430/handbremse10.jpg]
Und da wieder das Loch:
[Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/4929/handbremse11.jpg]
So nun wieder den Belag befestigen:
[Blockierte Grafik: http://img706.imageshack.us/img706/3205/handbremse12.jpg]
Jetzt die Feder hinten befestigen:
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/4465/handbremse13.jpg]
So sollte es dann aussehen (leider etwas unscharf):
[Blockierte Grafik: http://img687.imageshack.us/img687/397/handbremse14.jpg]
Jetzt vorne den Spanner wieder einsetzen:
[Blockierte Grafik: http://img35.imageshack.us/img35/4981/handbremse15.jpg]
Jetzt zum Abschluss die Feder "oben" wieder einsetzten:
[Blockierte Grafik: http://img17.imageshack.us/img17/3676/handbremse16.jpg]
So sollte das dann zusammgesetzt aussehen (ja die Feder sitzt so nah am Spanner):
[Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/3825/handbremse17.jpg]
Nun die Schreibe drauf und die Sicherungsschraube rein:
Nun mit einem Langen Schlitz-Schraubendreher den Spanner aufs Maximum drehen, sodass die Schreibe sich nicht mehr drehen lässt. Dann vorsichtig in die andere Richtung, bis die Scheibe sich wieder drehen lässt:
[Blockierte Grafik: http://img716.imageshack.us/img716/6306/handbremse19.jpg]
So nun baut ihr alles wieder zusamm wie ihr es oben in der Anleitung auseinander genommen habt ;).
