Hallo zusammen,
hab seit dem Wochenende in meinem Touring vorne zwei neue Stoßdämpfer drinnen, da die alten nach 140t km kaputt waren. Nun hab ich das Problem, dass beim durchfahren von tiefen Schlaglöchern (sprich wenn die Räder vorne stark einfedern) ein metallisches klappern zu hören ist. Ich vermute, dass die Koppelstangen am Querlenker oder an den Spurstangen anstoßen. Hat bzw. hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Achja, folgende Bauteile sind an der VA verbaut:
- neue Domlager
- neue Koppelstangen (Mayle verstärkt)
- Weitec Federn 40 mm
- Supersport Tieferlegungs-Federteller
- gekürzte FK Sportstoßdämpfer High-Tec
- neue Gummi-Zusatzdämpfer und Staubmanschetten
- Domstrebe
Eventuell wären kürzere Koppelstangen eine Abhilfe?
Für eure Hilfe bin ich euch jetzt schon dankbar!
