Luftmassenmesser anlernen/codieren?
  • Hallo zusammen,
    ich hab die SUFU benutzt, aber nix passendes für mein Prolem gefunden.
    Ich hab immer wieder die EML bzw. MKL an. Ist immer nur sporadisch und geht irgendwann wieder aus und dann auch mal wieder an.
    War in ner Werkstatt und die sagten, da sei ein Fehler mit dem LMM. Also hab ich mal geschaut und bei Autoteile24 einen gefunden, der meiner Preisvorstellung eher entspricht, als das gleiche Teil von Bosch/BMW. http://www1.kfzteile24-shop.de/102806-autoersatzteile.html
    Nun erstmal die Frage, ob das Teil (das erste) was taugt, da ich hier schon einiges gelesen hab, dass einige da Probleme mit Nachbauten hatten.
    Und dann wüsste ich noch gerne, ob man das Teil anlernen muss, oder ob das nach dem Einbau einfach so funktioniert.
    Gruß, Georg
    Der Link funktioniert leider nicht ;)
    Bei dem LMM würde ich die raten nicht zu sparen. Der Motor läuft nur mit dem Bosch LMM perfekt. Habe selber einen Nachbau drinne, und will ihn schnellstmöglich loswerden :D
    http://www.maf-shop.com/produc…21438687-13627566986.html in diesem Shop findest du die Bosch LMM relativ günstig.
    Wurde mir selber empfohlen :P
    Finger Weg von Nachbauten kann ich nur sagen.
    Gruß,
    Marcel
  • Den China Nachbau musste ich nicht anlernen.
    Generell muss man einen LMM nicht anlernen/codieren.
    Du must diese nur einfahren, nach 60 - 80 km am Stück fahren hat sich alles wieder eingestellt ;)
    Gruß,
    Marcel
  • Es gibt natürlich noch einen LMM von Pierburg, der ist von BMW nicht zugelassen, aber wird dennoch oft benutzt weil dieser wohl auch gut funktioniert.
    kostet um die 90 - 110 €. Dazu kann ich dir aber keine Erfahrungen schildern, da musst du die Fragen die einen eingebaut haben :P
    Gruß,
    Marcel
