320i VFL - Tempomat Nachrüstung möglich?
    ich dachte immer bei einem VFL e46 kann man den Tempomat nicht nachrüsten, aber scheinbar gilt das nur für die 4 Zyl. oder?
    Mit meinem E46 320i hab ich ja nen sechser... das geht also?
    Brauch ich dazu dann wirklich nur das hier?
    http://de.bmwfans.info/parts/catalog/65710016106/
    Bj 01/1999
    Wenn ja, wäre das ja fantastisch. Lenkrad ist das Sportlenkrad mit 3 Speichen. Könnte man auch das M3 Lenkrad dann irgendwie nachrüsten.
    Bitte klärt mich auf =)))
  • Du müsstest erstmal sehen ob du elektronisches Gaspedal hast... ich meine das sieht man daran ob hinterm Gaspedal nen kleiner schwarzer Kasten ist.
    Wenn du es haben solltest bräuchtest du für dein Lenkrad solch Nachrüstsatz
    http://www.salesafter.eu/produ…unktion-sportlenkrad.html
    Natürlich könntest du auch das M lenkrad mit MFL nachrüsten aber müsstet trotzdem noch ein paar Kabel verlegen falls nicht schon vorhanden.
    PS: ich seh gerade das der Nachrüstsatz erst ab 06/2000 geht somit denke ich hast du kein Elektr. Gas
    MFG
    Wer später bremst, ist länger schnell! :lol:
  • Genau, aber schau dir doch mal den Link an.
    Das dort gezeigte Sportlenkrad ist ja das VFL 3 Speichen Lenkrad.
    Und da kann man bei dem Bj das Modell "den Nachrüstsatz" auswählen. Bei 316 und 318 geht das nicht.
    Jetzt bin ich nämlich grad wieder genausoschlau wie vorher ^^
    Beim 318i bei gleichem Bj kommt da nämlich diese Meldung hier
    http://de.bmwfans.info/parts/c…lling_set_cruise_control/
    und wenn ich mein Auto suche mit Bj 01/1999 krieg ich das hier
    ich bin verwirrt ^^
  • Ja, aber da steht nur der Motortyp M43. Müsste man sich wohl vorher schlau machen welchen man hat.
    Woher kriegt man das eigentlich raus?
    Na ich hab den M52.. das war jetzt nur nen Beispiel, der 318i ist ja nen vierzyl....
    Ich meine mal gehört zu haben, dass es für die kl. Motoren nicht vorgesehen war und erst für die gr. ab 6 Zylinder, bin aber leider nicht sicher!
    und rausfinden?
    naja schau doch einfach auf die startseite, da findet man sein auto doch fix heraus ... Bj, Coupe - Limo etc
  • Das nachrüsten geht als Definitiv. War beim :) der will für Teile + Einbau 550 Euro etwa haben, dafür glaub 220 Euro nur einbau... bei 1,5 Std... netter stdlohn...
    naja jetzt bleibt noch die frage offen, kann ich das dickere M Lenkrad kaufen + Kabelsatz und einbauen? Airbag von meinen alten Sportlenkrad müsste ja passen?!
    Ich kann dich beruhigen: Habe für meinen 320i VFL (M52TU mit Bowdenzug Gaspedal) damals ein M-Lenkrad gekauft und zusätzlich den Multifunktion-Nachrüstkabelsatz. Das Lenkrad eingebaut und die Verkabelung fertig gemacht und der Tempomat hat wunderbar funktioniert. :thumbup: Ich muss also schon die Stellmotoren an der Drosselklappe vorbereitet gehabt haben. Heute habe ich einen 323ciA (also auch M52TU mit Bowdenzug Gaspedal) und das 3-Speichen Sportlenkrad (nicht das E36 Lenkrad, sonder das neue) und auch Tempomat, der wunderbar funktioniert.
    Ja, du kannst dir ein M-Lenkrad kaufen und wenn du schon den runden Airbag hast, kannst du den auch wiederverwenden. Dann brauchst du noch einen Nachrüstkabelsatz für Multifunktion, da musst du bei eBay mal suchen.
