Wollte mal wissen ob es einfach möglich ist , den Automat. Abblendenden Innenspiegel nachzurüsten ohne großartig Kabel neuzuverlegen.
Einen Regensensor hat mein E46 318i FL 105 KW.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Automat. Abblendenden InnenSpiegel nachrüsten. Geht das einfach so?
Moin!
Das müßte normalerweise gehen,weil die meisten Kabel für extras eigendlich liegen. Ich geh davon aus das du den Spiegel
eh vom Freundlichen holst,frag da zur Sicherheit nochmal nach.
mfg -
Leider ist es nicht so einfach. Die Leitungen sind nicht vorhanden. Auch nützt der Regensensor nichts. Du musst also selbst eine Leitung legen. Leichter wird es, wenn ein Schiebedach vorhanden ist, dort findest du das Zündungsplus auch. Des weiteren wird ein Rückfahrsignal benötigt, was aber nicht zwingend erforderlich ist.
Was müßte man den an Kabel legen, wie viele und von wo?
Kann man nichts von der Innenraum-Leuchte oder den Lese-Leuchten
anzapfen?Was kostet den so ein Auto. abblend Innen-Spiegel beim Freundlichen?
Ich dachte eigentlich mich bei "diesem" Auktionshaus im Internet
umzuschauen.Jemand eine Ahnung?
An der Leseleuchte befindet sich leider nur Dauerplus und somit nicht brauchbar für den Innenspiegel. EBA bekommst du beim :). Ich kann leider im Moment meine CD nicht finden, sonst hätte ich sie dir zusenden können...
hi,
kann mir bitte jemand EBA für Ablend. Innenspiegel geben.oder tipps wo man diese 3 kabel anschließen soll.1.braun/schwarz
2.blau/gelb
3.grün/weißdanke
blau/gelb ist die Farbe für das Rückfahrsignal, das weiß ich auswendig
Warum nicht einfach zum Händler deines Vertrauens fahren und fragen ob sie dir die EBA zusenden können.
Aber wie bereits weiter oben beschrieben, musst du, du wenn kein Schiebedach vorhanden ist, mit dem Gedanken einen Kabelbaum nachzurüsten abfinden. -
Melde jetzt auch mal mein Interresse an dieser Nachrüstgeschichte an!!!
Wenn also mal jemand so ne EBA hat, dann ist mein Postfach dafür offen.
Ich schau derweil mal nach Teilenummern.
Derbietet doch bestimmt ein Nachrüstset an.
Original von leafar22
hi,
2.blau/gelb
3.grün/weißdanke
Gib mal dein Baujahr, dann werde ich nach der EBA schauen -
Hi,
Hat sich das jetz mit der EBA erledigt oder besteht noch bedarf danach ?
Ich habe das mal beim E36 Nachgerüstet und einfach + und - angeschlossen.
reicht meiner Meinung nach auch völlig aus..+ wird dann wohl grün / weiß und - braun /schwarz sein..
blau/gelb wurde ja schon genannt..Ciao
