hallo...
nach einigen kilometern fahrt leuchtet meine reifendruck anziege gelb auf obwohl mein druck stimmt...weiß jemand weiter?
lg masi
reifendruckanzeige leuchtet immer nach einigen km obwohl der druck passt
hallo...
lg masiHast du mal den Reifendruck geprüft?
Nein, kann etliche Ursachen haben, die meisten sind meines Wissens nach im Handbuch aufgeführt. Hängt davon ab, ob du RDC oder RPA hast. -
wenn das nach paar kilometern leuchtet und der druck passt dann sind deine sensoren defekt bzw. die akkus sind leer.
wo tausch ich die batterien aus?bzw wo sind die sensoren?
lg masi -
Bei RDC sitzen die Sensoren in den Reifenventilen, bei RPA gibt es keine dedizierten Sensoren dafür, es verwendet im Gegensatz dazu die ABS-Sensoren "mit".
versteh ich leider nicht! sry
nach dem reifenwechsel is das licht die ganze zeit an -.- inzwischen sogar ständig und der druck passt...
