Radio-Antenne am Cabrio lässt sich nicht entfernen
    leider lässt sich die Heckantenne am linken Kotflügen nicht abdrehen. Vermutlich hat der Vorbesitzer die selten abgedreht und das Gewinde ist festgefressen. Am unteren Antennenbereich sind schon im Gummi einige Kratzspuren, vermutlich von einer Zange verursacht von früheren Abdrehversuchen.
    Ich habe es auch mit einer mit einem Tuch umwickelten Zange probiert, aber es dreht sich eigentlich nur die Gummitülle um den Metallstab.....
    Ich habe es noch nicht mit Brachialgewalt probiert, weil das wohl den Gummi noch mehr beschädigt.
    Kann man die untere Gummitülle weiter nach oben schieben, ist da drunter ein Sechskant oder so, wo ich ansetzen könnte?
    Kriechöl habe ich jetzt schon versucht einzuspritzen, vielleich geht es morgen besser....
    Falls einer das gleiche Problem schon mal gelöst hat, bitte melden. Danke
    Gruss
    :auto:
  • Also meine geht auch nicht ab, sitzt bombenfest. Ich habe mich schon gefragt, ob die überhaupt abdrehbar ist? :rolleyes: Ich war damit schon mehrfach in der Waschanlage, das geht wunderbar auch mit Antenne dran.
    Smeagol mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, der sich nur über sein Auto definiert *) - ehrenhalber
    *) Smeagol hatte nen Führerschein???
    Leckere hausgemachte Konfitüren mit 10% Rabatt für Forumsmitglieder **) : Das Marmeladen-Haus
    **) Einfach bei der Bestellung "E46-Forum XXX" in's Kommentarfeld (XXX=Forumsname)
  • DANKE ! Aha, bei euch also auch.....
    Obwohl, lt. Teilekatalog ist die Antenne schon geschraubt und der Stab ist einzeln erhältlich... müsste also abgehen
    Hat das in der Waschanlage nicht zur Folge, dass die Sensoren ein Hindernis in der Antenne erkennen und die Bürsten dann den Kofferraumdeckel hoch überfahren?
  • ne passiert nichts, meine Cabrio Antenne geht ebenfalls nicht ab, egal was man versucht. Fahre immer bei uns in den Best Car Wash und da machen die Anlagen absolut keine Probleme ;-), die Bürsten biegen die Antenne nur ganz leicht (als würde man mit dem Finger ganz leicht Druck ausüben).
  • Hab diese beknackte Antenne endlich abbekommen bei meinem Cabrio. Der Prügel sah echt zum kotzen aus. Bin folgerndermaßen vorgegangen :
    Zuerst hab ich es mit der Zange vom Bordwerkzeug versucht und mich totgedreht da das Gummi sich andauernd mitgedreht hat. Da hätte ich bis nächstes Jahr drehen können ohne etwas zu bewirken.
    Danach hab ich unten an der Antenne das Gummi abgeschnitten mit einem Teppichmesser bis das Eisengewinde zum vorschein kam. Der Rest war dann ein Kinderspiel, hab dann einfach am Eisengewinde mit der Zange gedreht und ruck zuck war der Wagen befreit von diesem Elend. Dann noch etwas WD40 Öl aufs Gewinde und die neue Antenne drauf
    Gruß, Patrick
