Beim losfahren blockiert plötzlich mein hinterer rechter Reifen.. Man spürt es ganz genau wie er hinten runter geht..
Was könnte dies sein ? Habe auch dann den Reifen runter genommen.. und da konnte man gar nichts bewegen..
Reifen blockiert ?
hast du vllt längere zeit mir angezogener handbremse geparkt und die bremsbacken sind jetz an die scheibe angerostet?
nein.. er stand nicht mal einen Tag am Fleck..
aber mit handbremse?
leg dich ma drunter und wackel kräftig am handbremsseil.
eventuell kann es sich dann lösen wenn es daran liegt.
jaa mit der handbremse..hab aber auch letztens bemerkt.. dass bei meiner kompletten rechten seiten.. die bremsscheiben rostig waren.. obwohl die neu sind vorne und hinten.. könnte dies nen faktor spielen ?
moin,
dann schau mal nach ob der bremssattel fest ist, wenn das seil ok ist! -
ich geh dann mal schnell alles wieder kontrollieren und melde es dann !
war nun alles kontrollieren und konnte nichts feststellen.. ich kann die scheibe kurz hin und her drehen.. das wars auch schon..
dann bock mal die ha auf (beide räder hoch) und kuck mal od sich das diff bewegt!
ok danke.. werde ich morgen früh machen.. is schon ziemlich dunkel
